Micka76550
20-06-2018 à 00h15
OK, perso sur 8 moteur d'hoverboard seulement 2 fonctionne nickel les 6 autre il faut accélérer doucement sinon ça bug
Pour ton lcd il et certainement prévu pour 48v donc 13s, en 12s tu es légèrement en dessous
Benetval70
20-06-2018 à 00h15
Micka76550 a écrit :
Sinon oui ton kit direct drive et mieux niveau puissance et rendement
c'est clair, le vendeur a regler la vmax a 72 km/h..le cingler..lol deja a 50/60 j'ai les yeux qui pleurent...
je ne le pousse pas trop, a 20km/h en pedalant legerement le lcd3 m'affichais entre 200 et 300watt.
par contre, a 60km/h j'ai vue des 1800/2000 watt...
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 20-06-2018 à 00h15
Benetval70
20-06-2018 à 00h17
OK, perso sur 8 moteur d'hoverboard seulement 2 fonctionne nickel les 6 autre il faut accélérer doucement sinon ça bug Pour ton lcd il et certainement prévu pour 48v donc 13s, en 12s tu es légèrement en dessous
ok et je peut rajouter des lipo 1s ou cela ne va pas le faire?
Micka76550
20-06-2018 à 00h26
Oui du moment où la capacité est identique pas de soucis, tu passera en 13s donc 48v et tout rentrera dans l'ordre
Benetval70
20-06-2018 à 00h44
je vais regarder si cela existe des lipo 1 s de 10Ah mais j'ai un gros doute
Benetval70
20-06-2018 à 00h49
edit: ca va etre compliquer meme pour la recharge..je laisse donc comme cela
Thibaud-cnlc
20-06-2018 à 15h33
Benetval70 a écrit :
c'est clair, le vendeur a regler la vmax a 72 km/h..le cingler..lol deja a 50/60 j'ai les yeux qui pleurent... je ne le pousse pas trop, a 20km/h en pedalant legerement le lcd3 m'affichais entre 200 et 300watt. par contre, a 60km/h j'ai vue des 1800/2000 watt... pareil a 80 j'ai les larmes aux yeux donc met un masque de moto sinon c'est impossible (et en forêt avec les moustiques aussi)
Ça marche bien en 12s?
1174 msg, 22 ans. (-51). |
20-06-2018 à 19h49
hi hi hi , moi je met des lunette de protection pour les chantier ha ha ha
Megaload76
20-06-2018 à 19h52
Bonjour suite au 1er proto..sur roue..je viens de finir mon nouveau proto avec roue overboard sur chaine avec roue libre .. la je suis en etoile d origine et vitesse petite shunter sur controlleur et 3 baterie 4s.
La roue est fixe sur un supportt et le tout sur un porte bagage decathlon ..je voudrai faire un system rapidement interchangeable entre velo..la tout est fixe..la roue libre est monter a lenvers (sinon c est bon dans le sens)et soudé sur un support roue libre type velo denfant et soude sur un vieu disque metal de lapidaire..inspirer de la video du gars en inde sur youtube..me reste a faire le plateau roue libre...mais la le centrage roue libre est bon,la chaine est tendue est bien avec tout" ça trop de couple ça narrete pas de derailler des que te veux lacher les cv... jai essayer un bout de derailleur pour tendre m cest pas terrible..et pourtant la chaine est sur grand pigon et le couple devrai etre bof mais la mme pas moyen de trop tester....en plus trop cho aujourdhui ds nos charentes maritime....si vous avez des idee pour pas que ca deraille...
Anonyme, 112 msg, (FR-17). |
publicité 20-06-2018 à 19h52
Megaload76
20-06-2018 à 20h05
Apres peut etre que mon support bouge 1 peu a cause du couple qnd le moteur se lance ca tire grave sur la chaine....faudrai faire un system avec une vis centrale cote roue libre pour maintenir le moteur bien horizontale...a votre avis ? Et pour percer l arbre ça doit quand meme etre chaud..jai vue les video sur youtube mais bon....vous percer a quel diametre vis de 6 mm 8 mm? Cest pas trop epais..
