904 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique [22252]
18-02-2020 à 08h26
Une autre vue
Peter, 6684 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [656423]
18-02-2020 à 08h44
Voici le train arrière je ne sais pas encore si je travaillerai de ce côté en entraînant le variateur ratio 14:1 ou en entraînement par chaîne ou courroie de l'autre côté.
 Citer Alerter [656425]
Message modifié le 2020-02-18 16:49:09 par Peter.
18-02-2020 à 08h44
18-02-2020 à 20h02
wouai go peter , hi hi hi
je me tate aussi avec vos histoir de scoote lowcost
Tchang, 14251 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [656445]
19-02-2020 à 10h44
Ouais Tchang à ton tour
J'ai commencé le démontage du train arrière pour que ce soit plus pratique.
 Citer Alerter [656501]
Message modifié le 2020-02-19 10:47:29 par Peter.
19-02-2020 à 10h48
L'ensemble est assez petit !
67cm hors tout de la bougie moteur à l'extrémité arrière du pneu.
35 cm de la fixation du bras oscillant, à la fixation de l'amortisseur.
 Citer Alerter [656503]
Message modifié le 2020-02-19 10:51:19 par Peter.
21-02-2020 à 17h45
Bon je suis vraiment tenté par le kit train arrière Qs 2kW mais ça coûte un bras.
J'ai étudié plusieurs solutions et c'est vraiment la meilleure du point de vu technique, mais pas en terme de budget.
Les moteur hub sont très pratique mais il faut un bras oscillant. Même sur Ali ce n'est pas donné.
Pour le budget le mieux c'est de greffer un alternateur 150A et un contrôleur 72v, sur le train arrière existant mais avec le réducteur 14:1 dans la roue arrière ça pose un gros problème. Même avec un moteur tournant à 6000rpm ça donne du 28km/h.
Un alternateur ça tourne au mieux à 4000tr/min à vide en couplage triangle. Il faudrai lui coller une poulie moteur de 13 cm de diam minimum pour pouvoir dépasser 50km/h...
 Citer Alerter [656648]
Message modifié le 2020-02-24 19:09:40 par Peter.
Abi-tyson
24-02-2020 à 22h04
Effectivement 14:1 ça fait beaucoups
En tout cas pas mal le projet
Anonyme, 674 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [656818]
Junior-bleunven
03-06-2020 à 00h20
Bonsoir à tous!
Pour la phase de test je ne pense pas avoir vu de proto basé sur des pack hoverboard en série?
Je pensais faire ca sur le mien avant d'investir dans les multistar. Quelqu'un voit il des contrindications? Je pense prendre 2 pack 36v 4.4Ah histoire d'équilibrer avec un controller 1500W modifié et une transmission 65/10?
Anonyme, 15 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [680548]
Junior-bleunven
03-06-2020 à 00h21
Avec un alternateur CL12 120A valeo
 Citer Alerter [680549]
03-06-2020 à 00h21
03-06-2020 à 00h30
cool beau projet
pense a bien démultiplier
 Citer Alerter [680552]
904 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique - Lu 139293 fois. [22252]
