921 messages.      84 85 86 87 88 89 90 91 92 93   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique [22252]
Haberdasher
13-07-2020 à 15h47
Donc pas besoin de brancher le fil noir du convertisseur il va fonctionner qu’avec le + en entrée / sortie ? Sinon quel contacteur choisir ici 60 ou 72 v. On dit qui peut le plus peut le moins...
Thibault, 39 msg, 39 ans. St Sébastien Sur Loire (FR-44).
 Citer Alerter [685917]
13-07-2020 à 16h14
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le brancher.
S'il y a 2 + et 2 - sur ton convertisseur il faut raccorder tous les fils.
Certains convertisseur ont 2 + et un seul moins.
Pour le relais ce qui est important c'est l'intensité.
Le miens est un 12 volts 600A et pourtant je coupe 84 v avec.
C'est un relais pour les treuils de 4x4.
Peter, 7605 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [685920]
13-07-2020 à 16h14
Haberdasher
13-07-2020 à 16h40
Ok pigé. Tu confirmes que sur ton schéma, le convertisseur est toujours alimenté. Je voudrais te proposer un schéma avec la bobine du relais en 60v. Tu fais comment pour uploader les photos s'il te plait?
 Citer Alerter [685921]
13-07-2020 à 17h44
Tu cliques sur "choisir un fichier" en dessous du cadre jaune et tu laisse un commentaire concernant ta photo et aussi une seule photo par message.
Il y a également un petit " ?" Aide pour les photos
Tes contacteurs coûtent la peau des fesses.
 Citer Alerter [685926]
Haberdasher
13-07-2020 à 18h11
contacteur sw80 100a 60v
19€ fdp compris sur Ali, ça va
La photo n’upload pas
 Citer Alerter [685929]
Haberdasher
13-07-2020 à 18h20
 Citer Alerter [685930]
13-07-2020 à 19h32
La photo n'upload pas car tu ne le fais pas comme il faut.
Sinon ton schéma est correct.
Oui sur Ali ce n'est pas cher je pensais que tu voulais prendre le relais chez Allright.
 Citer Alerter [685945]
Message modifié le 2020-07-13 19:34:56 par Peter.
Haberdasher
13-07-2020 à 20h30
Encore merci peter
 Citer Alerter [685953]
Haberdasher
26-07-2020 à 08h42
Bonjour, quel type de fusible dois-je utiliser pour protéger ma batterie 60v 20ah bms 60 amp : maxi / midi / agz... ? La plupart ne supportent pas plus de 32v. Vous utilisez quoi vous ?
 Citer Alerter [687491]
26-07-2020 à 08h42
26-07-2020 à 09h16
La tension n'a pas d'importance. Il te faut un fusible de 80A.
Par exemple un modèle doré pour les sonos de voitures tuning ou un fusible de système de préchauffage automobile.
 Citer Alerter [687495]
921 messages.      84 85 86 87 88 89 90 91 92 93   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique - Lu 139293 fois. [22252]
