SP-2:.### Z01### Modélisation Bafang BBSxx sur le simulateur moteur Ebikes.ca Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
114 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Modélisation Bafang BBSxx sur le simulateur moteur Ebikes.ca [22247]
17-04-2018 à 10h36
L’aide au pédalage c’est pour maintenir la cadence lorsque ça devient dur
Je ne vois pas de problème d’aide dans le sens inverse
Christophe, 3018 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [565383]
17-04-2018 à 10h39
Ca dépend de ta fréquence, celui qui aime mouliner rapidement sera plus défavorisé, surtout en fin de batterie (tension plus basse).
Anonyme, 17252 msg, (FR).
 Citer Alerter [565384]
Message modifié le 2018-04-17 10:40:47 par Jacques74.
17-04-2018 à 10h39
17-04-2018 à 11h28
en reprenant les spec du BBSHD, il est évident que le couple de 160Nm indiqué n'est pas le couple maxi au démarrage, mais à une vitesse donnée:
- puissance 1000W
- couple spécifié 160Nm
- cadence = 1000/160/2/pi*60 = 60RPM
Je retrouve la même valeur en RPM que celle du BBS02 simulé pour 100Nm.
Il semblerait donc que les couples des BBS soient donnés pour 60RPM de cadence.
Papat, 19290 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565394]
Message modifié le 2018-04-17 11:31:32 par Papat-Le-Bref.
17-04-2018 à 11h30
...je pense qu'à 60 rpm, on n'a pas du tout les 1000 W, mais beaucoup moins (500 W? ...et un couple de 80 N.m).
Le mieux serait d'avoir la courbe de couple constructeur C=f(rpm), à I donné.
Anonyme, 24269 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [565396]
Message modifié le 2018-04-17 11:33:25 par Corium.
17-04-2018 à 11h32
Ca semble tenir debout, et ça doit être pareil pour les autres j'imagine.
D'ailleurs si on reprend le tableau constructeur BBS01 48V que j'ai posté en page 2 (Characteristic Curve), le Max torque (90 Nm) est donné a 58.8 RPM
... et Max efficiency à ~106 RPM
Je le replace ici :
 Citer Alerter [565397]
Message modifié le 2018-04-17 18:01:17 par Jacques74.
17-04-2018 à 11h35
CQFD...
@Jacques: Tes courbes d'essais sont échantillonnées à quelle fréquence? Les fichiers source sont-ils disponibles sur un site de partage?
Je pense que c'est la meilleure base de travail pour faire du rétro-engineering de ce moteur à partir de tests réels.
 Citer Alerter [565398]
Message modifié le 2018-04-17 11:36:57 par Papat-Le-Bref.
17-04-2018 à 11h42
Le datalogging du Batt-Man est à deux salves par seconde, mais je ne me rappelle plus si je ne l'avais pas réduit à 1 Hz....
J'ai conservé le fichier d'origine, il est en format Logview.
Par contre il faut que je réinstalle le soft car j'ai changé de PC il y a pas longtemps... après je peux aussi l'exporter en CSV.
Je regarde ça.
 Citer Alerter [565400]
Message modifié le 2018-04-17 11:50:25 par Jacques74.
17-04-2018 à 11h51
Il y a peut-être un écretage du couple (protection) entre 0 et n rpm ?
 Citer Alerter [565402]
17-04-2018 à 11h59
J'ai pas l'impression...
 Citer Alerter [565407]
Message modifié le 2018-04-17 18:16:53 par Jacques74.
17-04-2018 à 11h59
17-04-2018 à 12h21
...bafang indique max pourtant...
Je ne vois pas l'intérêt de ne pas donner le couple max, qui est à 0 rpm, voire de à 0 à n rpm plus si aplati électroniquement.
 Citer Alerter [565411]
Message modifié le 2018-04-17 12:22:39 par Corium.
114 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Modélisation Bafang BBSxx sur le simulateur moteur Ebikes.ca - Lu 4533 fois. [22247]
Le 12 à 11h35 Havoc De nombreux cyclistes verbalisés pour défaut d'éclairage à Nantes.
Le 12 à 23h01 Ptit-philou 24 cyclistes en 1h : www.ouest-france.fr
Le 13 à 14h29 Havoc Une cycliste tuée dans Lyon III par un camion.
Le 15 à 18h47 Ptit-philou https://www.lyoncapitale.fr/actualite/trottinette-velo-a-moteur-ces-engins-qui-vont-etre-interdits/
Le 16 à 17h15 Havoc Berthier viré de la COGIP. Désolé pour ce flood passager !
