SP-2:.### Z01### Installation kit BBS02 36V 500W sur VTT Canyon Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
16 messages.   1 2   - Installation kit BBS02 36V 500W sur VTT Canyon [22258]
Ozonnais
18-04-2018 à 02h00
Bonjour,:
Je vie s d'installer un Moteur BBS02 26V 500W sur mon VTT Canyon.
Tout c'est bien passé a part que la distance entre la Pédale de Gauche / Pédale de droite et le bras oscillant est différent. Beaucoup plus important du coté du Pédalier. (Voir Photo)
Existe il un moyen de corriger cet écart ?
A quoi sert de nommer une pédale L et l'autre R alors que c’est les mêmes.
Vous remerciant par avance pour vos réponses amis forumeur et administrateur
Cordialement
Thierry RODRIGUEZ (Lyon)
Thierry Rodriguez, 19 msg, 48 ans. St Symphorien D\'ozon (FR-69).
 Citer Alerter [565551]
Message modifié le 2018-04-18 11:48:16 par Ozonnais.
18-04-2018 à 02h29
Le seul moyen est d augmenter le q-factor en remplaçant la pédale de l autre coté du pedalier, il existe des pedales avec un q-factor augmenté .
Ou récupérer une manivelle gauche apte a corriger le q-factor .
Les manivelles du BBS ont le mm q-factor ( distance entre l axe d emmanchement et la pedale ) sur d autre systeme c est plus écarté, c est surement un "oubli" des ingenieurs bafang qui pourtant ont corrigé la ligne de chaine avec le plateau en cloche .
je crois que quelqu un avait mentionné la possibilité d acheter une manivelle gauche dans un magasin decathlon, simplement verifier que l emmanchement est bien carre et dirigé dans la bonne direction, certains ont une bascule de 90° et ne conviennent pas .
Didier, 4402 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [565552]
18-04-2018 à 02h29
18-04-2018 à 06h54
Ta photo est trop sombre pour bien voir, mais le moteur est décalé sur la droite. Est-il bien en appui sur le tube du cadre ou y-a-t-il une rondelle qui l'écarte?
Sur mon Riverside 900, le moteur est parfaitement centré, avec le tube de pédalier qui rentre dans le dégagement en creux au niveau de l'appui du BBS.
Du coup la ligne de chaîne ne doit pas être extraordinaire non plus...
Il y a une pédale G et une pédale D parce-qu'elles sont différentes... 1 pas à droite et 1 pas à gauche. Ne pas les inverser sinon elles se dévissent en roulant.
Papat, 19169 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565556]
Message modifié le 2018-04-18 06:58:15 par Papat-Le-Bref.
Ozonnais
18-04-2018 à 10h20
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je dirais que le moteur est légèrement décalé vers la droite dans le sens de la route ;)
Le moteur est bien en appui sur le cadre, il n'y a pas de rondelle.
Effectivement si je met une rondelle ça aurait l'Avantage de centrer le moteur par rapport au cadre, mais l'inconvénient d’éloigner l'alignement du plateau (44T) vers les pignons (Cassette) du bas.
Je pense qu'il faut trouver un compromis ? mais pas bien grave je pense
Ce qui m'inquiète c'est ce décalage entre la Pédale de Gauche et Pédale de droite par rapport au bras oscillant (appelé apparemment le q-factor). Je dois traverser les Cévennes avec des étapes en moyenne de 45Km, 1000m D+ et ne voudrais pas être désaxer afin de m’éviter des problèmes physique .
Je vais aller voir chez Decathlon si je ne trouve pas une pédale
Pas évident à monter quand même ces moteurs Bafang !!!
 Citer Alerter [565580]
Ozonnais
18-04-2018 à 10h25
Voici quelques Photos
 Citer Alerter [565582]
Ozonnais
18-04-2018 à 10h28
Quelques Photos
 Citer Alerter [565583]
Message modifié le 2018-04-18 10:29:01 par Ozonnais.
18-04-2018 à 11h05
Perso cette petite asymétrie des manivelles ne m'a jamais dérangé ou apporté de problème physique (je ne suis pas moi-même complétement symétrique ^^)
A vrai dire, au début je ne l'avais même pas remarqué de visu !
Mais peut-être que certains y sont beaucoup plus sensible ?
A noter quand même que je n'utilise pas de cale-pieds et des pédales assez larges (VTT/BMX)... ça doit changer aussi.
Ps: Il y a une erreur dans ton titre, c'est 36V et pas 26... ^^
Tu peux l'éditer dans ton premier message.
L'image est aussi trop grande, ça met le bronx sur la page "messages récents".
Anonyme, 17204 msg, (FR).
 Citer Alerter [565585]
Message modifié le 2018-04-18 11:25:00 par Jacques74.
18-04-2018 à 11h29
Problème de format de photo...
 Citer Alerter [565587]
18-04-2018 à 11h47
Un boitier de pédalier de 73 mm augmente le déport .
J ai relevé jusqu a 25 mm de différence selon les montages .
Il me semble que miranda bike proposait des manivelles, peux être aussi ozo en tout cas je crois avoir vu sur leur site des informations dans ce sens .
 Citer Alerter [565593]
18-04-2018 à 11h47
18-04-2018 à 11h50
oui ozo propose un kit
 Citer Alerter [565594]
16 messages.   1 2   - Installation kit BBS02 36V 500W sur VTT Canyon - Lu 1397 fois. [22258]
Le 09 à 20h39 Havoc Akira Yoshino, John B. Goodenough et Stanley Whittingham prix Nobel de chimie !
Le 10 à 00h24 Ptit-philou Hommage aux pères des batteries modernes (et des futures batteries à état solide ?)
Le 12 à 11h35 Havoc De nombreux cyclistes verbalisés pour défaut d'éclairage à Nantes.
Le 12 à 23h01 Ptit-philou 24 cyclistes en 1h : www.ouest-france.fr
Le 13 à 14h29 Havoc Une cycliste tuée dans Lyon III par un camion.
