### Z01### Cyclurba, le vélo utile
14 messages.   1 2   - Sos soudure fils display bafang [22256]
Carlito
17-04-2018 à 19h57
Re bonjour à tous..
Recapitulatif bref..
Changement de display pour une beau bafang C18 ( meme protocole donc no soucis...)
Le hic est que la prise higo de mon display est femelle et celle de mon cable velo controller aussi..
Donc acheter prise higo male (2) pour faire connection.. Du coup je ne sais quel fils souder entre eux car je pense que cela fait effet miroir cela inverse les fils...
Ci joint qq photos...
Anonyme, 39 msg, (FR-20).
 Citer Alerter [565499]
Carlito
17-04-2018 à 19h58
Photo deux de mon display avec connecteur controller.. Femelle femelle
 Citer Alerter [565500]
17-04-2018 à 19h58
17-04-2018 à 20h01
Normalement c est couleur pour couleur ...
Didier, 4546 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [565502]
Carlito
17-04-2018 à 20h05
si je fait couleur couleur cela va s inverser... Le fil de droite sur le display va se retrouver a l inverse arriver sur la connectique du controler
 Citer Alerter [565503]
Carlito
17-04-2018 à 20h07
J ai deux cable male male ... un dans un sens l autre dans l autre
 Citer Alerter [565504]
Bibi78
20-04-2018 à 03h33
c est byzarre sa ! tv est svre qve c'est pas vne errevr ac tovs les fils tv a repris pevt etre l'avtre higo dev devxième display ? car en sortit de contrôlevr sa doit être male normalement.
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [565788]
Cool-tech
22-08-2019 à 14h49
tu as fais quoi de ta prise femelle ?????
je soupçonne la mienne !
cyclurba.fr #msg629227
Anonyme, 25 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [629287]
Message modifié le 2019-08-22 15:57:28 par Cool-tech.
23-08-2019 à 11h18
@Carlito,
C'est quoi comme VAE ?
Sur les moteurs BBS0x la prise coté controleur est mâle ...
Schéma :
Anonyme, 17400 msg, (FR).
 Citer Alerter [629442]
Message modifié le 2019-08-24 08:42:24 par Jacques74.
23-08-2019 à 11h19
... et les couleurs, ici sur la prise display femelle d'origine :
Avec ça tu devrais t'en sortir, mais comme c'est visiblement pas un BBS0x et dans le doute vérifie au multimètre à la sortie controleur.
Le plus important est de repérer avec certitude le P+ et le Gnd !!
On doit y trouver la tension batterie, 36V ou 48V.
note 1 : si on inverse RX et TX c'est pas grave, ça ne fonctionnera simplement pas, il n'y a pas de risque de c.c
note 2 : la broche PL (load) est l’interrupteur d'alimentation, elle se shunt dans le display avec P+
 Citer Alerter [629443]
Message modifié le 2019-08-23 12:49:45 par Jacques74.
23-08-2019 à 11h19
snickers
23-08-2019 à 11h42
Bertrand, 6952 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [629449]
14 messages.   1 2   - Sos soudure fils display bafang - Lu 997 fois. [22256]
