### Z01### Cyclurba, le vélo utile
220 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos [16929]
Bibi78
20-04-2018 à 03h49
Et bien je svis encore et encore rassvré de ma batterie DIY 13s7p LG MJ1 , combiné av smart bms je gère av top ma conso povr ma jovrnée de taff ( je laisse le modvle BT dessvs comme sa je regarde des fois svr mon smartphone les info en temp reel ! )
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [565791]
20-04-2018 à 08h08
Toi, tu as besoin de lunettes ou tu as cassé la touche "u" de ton clavier...
Papat, 19800 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565794]
20-04-2018 à 08h08
13-08-2018 à 19h52
La petite sœur en cours de préparation
Soudure à l’étain toujours très facile…
..et toujours fidèle à LG
Christophe, 3109 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [580857]
21-08-2018 à 12h06
des belles soudures
 Citer Alerter [581743]
Toniovelo
21-08-2018 à 13h10
Tu soudes à l'étain des 18650? Tu les relies par du câble ou des bandes nickel? Ps: Désolé pas tout suivi sur le fofo depuis un moment pour PB perso...
Tonio, 2073 msg, 37 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [581753]
21-08-2018 à 18h33
Quand on brase à l'étain/plomb, mettre du nickel serait une aberration: le cuivre a une résistivité bien plus faible et se brase très facilement.
 Citer Alerter [581798]
22-08-2018 à 07h43
Oui, faut toujours écouter papa
Le cuivre c’est bien et si possible en tresse car c’est beaucoup plus facile
 Citer Alerter [581875]
22-08-2018 à 08h15
Oui, en tresse ou en fil 1,5mm2 multi-brins que l'on trouve partout. Eviter le fil rigide qui va générer des contraintes mécaniques dans les brasures.
 Citer Alerter [581876]
Dirk-Pitt
22-08-2018 à 09h38
je voudrait préciser qu'il est important de mettre des "spacers" entre les cellules car les tout petits frottements entre cellules peuvent abimer le film qui les recouvre et 2 cellules adjacentes qui se touchent sans isolant, c'est un court-circuit.
attention egalement à la tresse au niveau de la borne positive qui passe tres près du bord de la cellule surtout si le chauffage au fer à tendance à chauffer la tresse qui commence à faire fondre l'isolant du bord supérieur de la cellule: le negatif est juste dessous.
Christophe, 891 msg, 55 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [581884]
22-08-2018 à 09h38
22-08-2018 à 09h53
Oui, c'est pour cela que j'ai préféré partir sur du fil 1,5mm2 pour garder une double isolation au niveau des bus de connection. voir ici: VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD
Il y a également une bande de scotch double face entre chaque rangée de cellules pour éviter les mouvements et ajouter une couche souple et isolante.
 Citer Alerter [581886]
220 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos - Lu 51032 fois. [16929]
Lien commercial -366-
