Thomas92b
26-04-2018 à 23h53
Yvoz a écrit :
Ton contrôleur c'est un 36V ou 48V ? oui c’est un 36-48v
Anonyme, 42 msg, (FR-92). |
Thomas92b
26-04-2018 à 23h54
Tchang a écrit :
tu as quoi comme batt ... isole tout les fil des gaz ... une batterie de 36v origine hoverboard
publicité 26-04-2018 à 23h54
Thomas92b
26-04-2018 à 23h55
Thibaud-cnlc a écrit :
sûrement du au cutoff low voltage qu’est se quel ćest cutoff low ?
Jo32
27-04-2018 à 00h01
Quand tu branches les fiches jaunes de ta batterie, est ce que tu entends un claquement d'arc électrique et est ce que tu vois une étincelle?
On serait curieux de voir ce qui se trouve dans ta boite de banania (une photo).
Anonyme, 164 msg, (BE-70). |
Thibaud-cnlc
27-04-2018 à 00h27
Thomas92b a écrit :
qu’est se quel ćest cutoff low ? c'est quand le contro coupe tout seul car il pense que la batterie est trop basse mais si t'as une batt 36v et que le contro pense que c'est une 48v il vas penser que la batt est trop basse et il vas couper
1174 msg, 22 ans. (-51). |
27-04-2018 à 00h28
il faut que tu utilise un multimetre , sans ca on ne poura pas t'aidé ....
il nous faut la tension exacte de ta batt ...
il se peux qu'elle soit HS
Thomas92b
27-04-2018 à 02h50
Jo32 a écrit :
Quand tu branches les fiches jaunes de ta batterie, est ce que tu entends un claquement d'arc électrique et est ce que tu vois une étincelle? On serait curieux de voir ce qui se trouve dans ta boite de banania (une photo).
Oui il y a une étincelle
Dans ma boîte de banania il y a des batterie basiques d’hverboard
Les bleus de 36v et 4400mah
Thomas92b
27-04-2018 à 02h51
Tchang a écrit :
il faut que tu utilise un multimetre , sans ca on ne poura pas t'aidé .... il nous faut la tension exacte de ta batt ... il se peux qu'elle soit HS
J’ai un multimètre et ma batterie est à 100% de batterie et tourne a 40.1 V
Thomas92b
27-04-2018 à 02h52
c'est quand le contro coupe tout seul car il pense que la batterie est trop basse mais si t'as une batt 36v et que le contro pense que c'est une 48v il vas penser que la batt est trop basse et il vas couper le contrôleur est un 36-48v donc il est fait pour ça normalement
publicité 27-04-2018 à 02h52
| Lien commercial -181- |
Jo32
27-04-2018 à 03h58
Avec 40V et 4400mAh ça devrait pourtant le faire normalement, surtout que le moteur est à vide avec la roue levée.
A moins que ton contrôleur soit câblé en interne en 48V exclusivement.
A ta place, si tu n'as rien d'autre je tenterais un essai avec une batterie plomb 12V de voiture (ou moto) en série avec ta li-ion d'hoverboard pour alimenter le contrôleur en 48v. (40V de ta li-ion + 13V de la batterie au plomb = 53V).
Autres points:
Le petit fil rouge est-il bien relié au gros fil rouge (grosse fiche blanche d'alimentation contrôleur)?
As-tu déjà utilisé la méthode "auto apprentissage" avec les fils hall branchés?
As-tu déjà utilisé la méthode" auto-apprentissage" avec les fils hall débranchés?
Est-ce que tu as déjà réussi à faire tourner quelque chose d'autre avec ce contrôleur là?
Est-ce que tu as déjà réussi à faire tourner quelque chose d'autre avec cette poignée là?
