01-05-2018 à 00h23
Nico32 a écrit :
Oui c'est vrai, est ce que les roue d'hoverboard en 10 pouces ne seraient pas mieu ??? Il y a même des modèles tout terrain...
si cela peux étres bien , mais le probléme c'est le cout des rechange de pneus ...
elles ne sont pas donner ,et de plus elles sont trés fines ....
et moint bonne tenue de route en courbe ...
donc du coup tu pert en freinage et ca va s' user trés vites ...
car peux de surface de contacte au sol ....
c'est comme , freinner un gros camion avec des roues de voiture ...
ca va dérraper sur 100m avant de t'arreter ....
il faut penser a tout cela ...
01-05-2018 à 00h48
Tchang a écrit :
et bien , non , c'est une fausse ideé , biensur j' ya ais déja penser , rassurez vous ... si je n'ais pas choisi les roue pleinne , c'est parce qu'il y a bien une raison , vous me connaisez bien !!! bon voila le probleme des roues pleinnes : d'une , elles sont tres dure pour celles qui sont en caoutchou ... donc ta de cue ... deux , c'est...
bon , j'ais commander 2 pneus de tracteur tondeuse , roue AV....
cela fait quand meme 26 euro pour les 2 ....
a 30 euro j'aivais les 4 roue complettes de chariot , donc 4 roues de rechange
et la que 2 pneus sans les chambre a aires et du coup il faut que je démonte les jantes ...
alors que avec les roues de chariot , j'ais juste a faire un échange
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-01 00:49:19 par Tchang. |
publicité 01-05-2018 à 00h48
| Lien commercial -178-
Jubesse
01-05-2018 à 08h13
Ok super si tu trouve les bons pneus ,
sinon le frein a main justement les mange pas trop ?
Sampo
01-05-2018 à 08h19
Salut tchang
tu peut me dire pourquoi quand je branche les capteurs hall , le moteur hoverboard tourne
moins vite que quand ils sont pas branché ??
C'est bizarre surtout que dans ta vidéo on vois bien que ça tourne plus vite
Anonyme, 20 msg, (FR-83). |
01-05-2018 à 10h22
oui c'est normal car y a plus de couple et de réssision ....
sans hall c'est aléatoire , le contro fait au pif en fonction de se qu'il recoi sur les retoure de phases ...
il estime la frequence déja donner ...
sur les hall , il sait ou il en est , c'est différent ...
ba si tu as bien lue le sujet sur mon proto , je suis en mode de vitesse 3 ; tout simplement et couplage triangle
01-05-2018 à 10h27
Jubesse a écrit :
Ok super si tu trouve les bons pneus , sinon le frein a main justement les mange pas trop ?
bon un peux ; mais pas tant que ca , car c'est une bride en fer plat qui frotte sur le pneus ,
la surface est douce , y a pas de effet gratoire comme le bitume ...
c'est comme coincer une roue dans un étaux sur les plats lisse ....
cela fait un jolie petit siflement
je n'ais pas remarquer de usure du a cette effet ...
mais parcontre la tole de fer elle chauffe grave et elle est bien poncer ...
c'est le meme principe que les frein de trotinette avec le pied sur le garde boue AR...
01-05-2018 à 10h28
remarque sur le lipo 4s 16Ah de chez HK:
bon bizarement , hiere il fesait un peux froid ...
je suis sortie en fin de soiré comme d'abe et , la surprise !!
pas une seul péche !! sur mon go kart F1 !!!!
je n'y comprend rien , et pour tant la veille c'était que du bonheure
résulta , je pense que les lipo n'aiment pas le froid ...
il fesait 6 a 7°c se soir la ...
donc les lipos fonctionnent mal sous les 7°c
apres une disaine de minute , je retrouve de la puissance peux a peux et puis tout revient dans l'ordre ...
la patate mon guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
donc c'est bien le froid qui stop les haut décharge b
Thibaud-cnlc
01-05-2018 à 11h50
Essaye de faire un caisson isolé et met les batt et les contrô ensemble comme ça les contros réchauffent les batteries
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Thibaud-cnlc
01-05-2018 à 11h56
Sinon le frein de parking sur les contros 350w consomme de l'énergie ? Ou c'est le ebrake ?
publicité 01-05-2018 à 11h56
Jubesse
01-05-2018 à 12h34
La gomme des roues de trottinette est surement plus dure que celle de tes pneus, ou alors c'est tes pneus qui sont plus dure que le fer
Tu as de la regen ta dessus?
