Membre16345
28-04-2018 à 23h35
Je pige pas, l'étude permet de dégager des principes.
Si une température inconforte les cellules, ça les inconfortera aussi bien à 0% qu'à 100% de charge, idem pour le C.
Je ne nie pas que cela pourrait relativiser le résultat (tout comme une Pana PF réagirait différemment que cette Samsung ICR), mais de là à penser que la hiérarchie du résultat soit changé !!!
28-04-2018 à 23h41
Non, c'est une étude purement empirique: aucun "principe" ou loi générale n'est démontrée. Il n'y a aucune explication physique qui permette d'extrapoler au-delà des conditions des tests.
En dehors de ces conditions, rien n'est donc établi.
Ce serait différent si des raisons physiques étaient données pour expliquer les faits observés.
Cela ne veut pas dire que les conclusions sont limitées au domaine d'étude, mais que rien n'est établi en dehors.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2018-04-28 23:42:38 par Corium. |
publicité 28-04-2018 à 23h41
Membre16345
28-04-2018 à 23h48
silicium81 a écrit :
C'est connu depuis pas mal d'années [...] C'est à pleine charge que l'oxydation des composants est maximale
Et bonne charge à 100%
28-04-2018 à 23h55
Ca fait des lustres que je ne charge plus à 100%, SAUF de temps en temps pour l'équilibrage par BMS (BMS réglé à 4.2V et non programmable).
Et encore, je le fais de moins en moins vu la stabilité de ces cellules.
On l'a déjà répété de nombreuses fois (graphiques à l'appui) : pas besoin de matériel sophistiqué pour ça, un chargeur standard est aussi adapté, il suffit de couper la charge à env. 4.1V/cel, ou moins
MAIS... 5000 cycles et 60% de capa résiduelle me fait une belle jambe si la RI de mon pack devient trop élevée après 5 ans ... et donc inutilisable en VAE car coupure trop rapide sur chute de tension
C'est bien le problème avec ces Li-Ion, c'est pas prévu pour durer 10 ans et plus sur un VAE, même en faisant gaffe.
En revanche si c'est pour alimenter une Led, pas de soucis, on peut utiliser son pack jusqu'à la moelle et probablement jusqu'à 15 ans voir plus
Bref, quoi qu'on fasse, après env. 5-6 ans max, il faudra changer de pack.
(ou alors sacrément appuyer sur les pédales ^^)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-29 01:45:40 par Jacques74. |
Bbsmax
29-04-2018 à 04h41
c'est bien mais a mon niveau ma hantise et une cellule morte et une batterie à la poubelle, si je comprends bien le tableau et la stratégie à adopter est de prendre 1 batterie qui fait ma distance +40%, la recharger à fond toute sa vie et à la fin de sa vie la batterie arrive à ma consommation de 60% pour finir sa journée à 0 : puis retraite
et je suis heureux d'avoir peu la rentabiliser.
le nombre de cycle c'est bien mais les batteries n'ont pas assez d'autonomie/poids pour se prendre la tête.
Anonyme, 321 msg, (FR-75). |
29-04-2018 à 08h22
Ce graphique donne une tendance que pour ma part j'ignorais totalement:
- la dégradation serait indépendante de la fréquence à laquelle on descend à 3,00V
Cette observation indiscutable (ce sont des tests) me surprend car elle va à l'encontre de ce que j'avais pu lire dans des publications scientifiques jusqu'ici.
En y regardant de plus près, je pense qu'une partie de cette observation vient du protocole de test:
- la coupure se fait à 3,00V sous 0,5C et non à vide!
Or, quand on sait que cette cellule 18650 fait en moyenne ~90 mOhm neuve (Source: test), cela veut dire que la coupure se produit en fait à 3,12V à vide quand la cellule est neuve, puis cette tension à vide va remonter au fur et à mesure que la RI de la cellule va augmenter.
Cela signifie plusieurs choses:
- le protocole de test ne va jamais à 100% DoD.
- le DoD diminue au fur et à mesure du nombre de cycles (effet RI)
- la coupure à 3,00V sous charge est influencée par les 2 facteurs connus: l'augmentation de RI et la perte de capacité, et il est impossible de dissocier la prédominance de l'un ou de l'autre dans ce test.
Il faut donc analyser ces résultats avec précaution pour ne pas en tirer de conclusion erronée.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-29 08:24:57 par Papat-Le-Bref. |
29-04-2018 à 09h51
pourrais-tu expliquer à quoi tu vois cela ?
29-04-2018 à 11h11
Dans les tests où seul le DoD évolue, la différence de nombre de cycles est très faible, moins de 20% entre 100%DoD et 80%DoD. Ce ne serait donc pas significatif.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-29 11:12:20 par Papat-Le-Bref. |
29-04-2018 à 11h30
Ben si on part de 100% Soc, le nombre de cycles peut passer de 500 à 1000 et si on part de 70% Soc le nombre de cycles peut passer de 5000 à 6000.
publicité 29-04-2018 à 11h30
| Lien commercial -178- |
Domi
29-04-2018 à 11h41
En pratique; outre le fait que cela réduit d'autant l'autonomie; le Bms ne gère pas de cette façon. Alors comment pourrait on faire?
Anonyme, 500 msg, 75 ans. St Beauzeil (FR-82). |
