Wiwi
28-04-2018 à 20h04
j'ai un contrôleur ku63 qui fonctionne en sensored ou sensorless sur mon VAE qui lui est sensorless, tout fonctionnait très bien.
Pour faire fonctionner mon autre VAE qui lui est sensored, j'ai connecté mon KU63 en sensored dessus et ça marche très bien.
Le problème c'est que maintenant mon KU63 ne fonctionne plus sur mon 1er VAE qui lui est sensorless.
Finalement mon KU63 ne fonctionne maintenant que en sensored.
Existe t-il une solution pour refaire fonctionner mon KU63 en sensorless ?
Merci.
Anonyme, 17 msg, (FR-31). |
Oregn
29-04-2018 à 21h56
Il y a une procédure d'apprentissage a réaliser pour faire fonctionner le contrôleur en mode sensoreless. Regarde le manuel de ton contrôleur ou fais une recherche sur google.
Olivier, 2470 msg, 50 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
publicité 29-04-2018 à 21h56
29-04-2018 à 22h07
salut
connecte les fil blanc ensemble quelque seconde , puis si ca ne tourne pas dans le bon sens .
déconnecte et reconnecte ...
une fois que c'est bon , déconnecte les
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-29 22:08:01 par Tchang. |
Cyclurba
06-01-2021 à 15h37
Salut Tchang !
je vois que tu connais ce controleur KU63. Je viens d'acheter un mini-vélo Brompton qui a été électrifié avec ce controleur.
il fonctionne bien, mais...
- il ne dépasse pas 15 km/h,
- il n'a aucun afficheur ni bouton de commande,
- il n'a pas de capteur de pédalage.
- il n'a pas de coupure au frein
Charly, 7556 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
Cyclurba
06-01-2021 à 15h40
Le kit a été monté sur le vélo neuf, en 2013, probablement par CycloBoost ®
- Batterie 36 volts 11Ah;
- Moteur brushless sensored.
- Commande par accélérateur au pouce.
- moteur sur roue de 14 pouces.
Je voudrais le modifier:
- il atteigne 25 km/h
- Supprimer l'accélérateur
- installer un capteur de pédalage
- installer une coupure au frein
- piloter l'éclairage
Est-il possible de dire au controleur KU-63 que ce n'est pas une roue de 26 pouces mais de 14 pouces ?
Est-il possible de raccorder un afficheur ? Lequel ?
Est-il possible de raccorder un pedelec ?
Charly, 7556 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr Message modifié le 2021-01-06 15:40:29 par Cyclurba. |
06-01-2021 à 16h07
Salut Charly, meilleurs voeux !
Il est sympa, ton petit Brompton !
J'espère que Tchang connait les réponses.
Bruno, Modérateur,57741 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
06-01-2021 à 16h25
J'ai le même problème sur mon VAE Greencity de 2007, avec l'accélérateur au pousse il est bridé à 15km/h. En mode PAS il fonctionne très bien jusqu'à 25km/h. En faite je pense que certain modèle de contrôleur était bridé pour l'accélérateur.
J'ai cherché encore récemment il n'y a pas de bridage semble-t-il. Le contrôleur est un HL3610 LDLI de chez Ningbo Hualian Electric Co, Ltd
Cyclurba
06-01-2021 à 18h48
Salut Bruno, meilleurs voeux à tous.
Un Brompton de plus, ça doit être mon 9ème
Une affaire ? acheté sur LBC, je n'avais pas vu que la roue avant est en 14 pouces (et pas 16), que le moteur fait 85mm au lieu de 74 mm (écartement des bras de fourche), qu'il n'y avait pas de pedelec, qu'il "fonçait" à 15 km/h... Accelerateur par gachette.
Bref, le coté positif:
- moderne (de 2013), donc avec nouveaux pédaliers, jantes, freins, leviers de frein, selle...
- en 3 vitesses (le vendeur annonçait 2), ce qui va bien avec une assistance;
- en relatif bon état;
- moteur monté avec anti-couple CycloBoost ® - Grosse batterie de 36v 11 Ah (7 ans quand même).
Il était fourni avec un pedelec, non installé . Le genre de pedelec qui oblige à démonter manivelle gauche et fixation de boitier de pedalier. je vais plutot mettre un pedelec plus facile à fixer.
Quel bloc de commande est compatible avec le controleur KU63 ?
je viens de trouver cette photo sur le Net. J'ai le même PAS (bof), et je vois maintenant quel bloc de commande installer (800).
à noter que j'ai lu que les 2 petits fils blancs visibles en bas de photo servent à limiter la vitesse si connectés ensemble.
Cyclurba
10-01-2021 à 12h34
j'ai fait le test de connecter les 2 petits fils blancs: effectivement, ça limite la vitesse... à 7 km/h
publicité 10-01-2021 à 12h34
11-01-2021 à 06h55
Bonne année, je pense qu'une fois ton Pedelec installé ça devrait rouler à 25km/h, mais toujours 15km/h en mode Throttle. Sinon commandes un kit complet contrôleur+PAS.
Page intéressante sur le contrôleur ku63
"KU63 motor controller" www.avdweb.nl
Message modifié le 2021-01-11 10:49:28 par Peter. |
