££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_211.php-
6978 messages.      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Nico32
27-04-2018 à 21h06
Slt à tous,
Pour le problème a l'hoverboard qui tournait en rond,
C'est réglé g fais un calibrage du gyroscope....
Et ça roule de nouveau comme avant !!!
Merci pour tes explications tchang !!!
Ps:g enfin eu mes résistante de 100ohms pour tester
Les options cachées de mon contro et trouver la marche AR...
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [566862]
27-04-2018 à 21h41
cool!!!
fait toi un go kart avec ses petit moteur , je suis sur que tu vas kifer !!!
en tant que adulte !!!
ne pas donner au gamins , car ca envoie , ou le brider pour eux
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [566863]
27-04-2018 à 21h41
Nico32
27-04-2018 à 21h44
Ça ferais le même que l'hoverkart que j'ai fait !?
Mais toi tu a modifié le couplage des moteurs c'est ça ??
 Citer Alerter [566865]
27-04-2018 à 21h50
mais non , tu n'as pas suivie mon proto ca se voi
non tout simplement moteur hoverboard 6" origine mis sur jante de 10" de chariot petit diable a 24 euro chez brico ...
et 30 euro les 4 roues complette ebay...
contro de 36v/48v 350w modifier , mais sur alimenter en 60v
un tres bon rendue sensation
 Citer Alerter [566869]
Sampo
28-04-2018 à 20h19
Salut tout le monde
j'ai modifié mon moteur hoverboard en triangle, il marche très bien mais lorsque je branche les capteurs Hall alors il perd de la vitesse et saccade un peux !!
Tchang tu aurais une idée d'où ça peut venir ??
Merci pour la réponse
Anonyme, 20 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [566988]
Nico32
28-04-2018 à 21h22
Oui tchang, désolé pour ma réponse plus haut.
Tu va tellement vite pour finir un proto que je pensais que tu était encore au explications pour modifier le couplage moteur hoverboard,...
Si t'inquiète, je suis bien le fils du et des sujets surtout les tiens... Mais ça va tellement vite...
 Citer Alerter [567004]
29-04-2018 à 10h36
salut a rous
mon go kart F1 commence a faire des fanes ...
elle pour le fun ...
teste du ko kart vue de l'exterrieur
roue creuver encore , on a fait du tout terrain
bon , désoler , j'ais pas fini la déco facon F1 de chez razor
 Citer Alerter [567038]
29-04-2018 à 10h37
bon pour ceux qui se rappelle , voici une vidéo embarquer , pour le crazy kart facon tchang !!!
trop bien il gére a max !!!
rappelle pour les plans de la construction ici , pour ceux qui débarque ...
tout les vidéo et lien sont sur l'autre poste des alternateurs en moteurs ...
 Citer Alerter [567039]
Message modifié le 2018-04-29 10:40:07 par Tchang.
Yvoz
29-04-2018 à 11h54
Excelent le crazy kart !
Tu as réunis 2 roues de hoverbord en une seule ?
Yvoz, 267 msg, 55 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [567058]
29-04-2018 à 11h54
Lien commercial -366-
Prowler
29-04-2018 à 14h06
Une seule percée et tarauder
Par contre vous croyez que c'est possible de visser 2 rotors ensemble ?
J'y ai pensé avant de les faire tourner ensemble on synchronise 1 dans un sens ensuite l'autre a l'inverse .
Et après ça doit arracher non???vous en pensez quoi?
Manu, 781 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [567082]
6978 messages.      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 735339 fois. [22240]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
