Iacei
06-05-2018 à 18h44
Pas eu le temps de travailler sur le moteur aujourd'hui désolé.
Anonyme, 56 msg, (FR). |
06-05-2018 à 18h57
Si c est simplement les connecteurs de phase, c est 3 anderson, si tu as gardé les embouts plastique suffit de re-sertir 3 cosses .
publicité 06-05-2018 à 18h57
Iacei
06-05-2018 à 18h58
Pas con.....
06-05-2018 à 19h20
Je doute que ce soit un problème de phase ou de hall si tu dis que le velo a fonctionné normalement une 100 de km avant de faire le problème,
l ideal bien sur serait de tester avec un controleur sensorless pour s affranchir des halls .
Iacei
11-05-2018 à 10h20
Bon, j'ai trouvé le temps de démonter le moteur avec un ami donc voici des éléments pour les spécialistes qui veulent bien m'aider:
1eres constations:
- il y a eu des frottements dans le moteur, le mastic installé par Power ebike a collé et frotté contre la paroi
- Il y a eu des frottements entre les aimants et les bobines a un tel point que certains endroits étaient déformés
- Il y avait de la poussiere grise autour des capteurs de hall
J'ai nettoyé et redressé ce que je pouvais et le moteur tourne de nouveau mais a 16km/h avec la poignée au max tout en pompant 36A a 45V donc une efficience quasi nulle!!! Et uniquement a vide car des que je me mets dessus il arrive pas a me déplacer.
En video la roue tournant en l'air en appliquant graduellement les gazs, vous y entendrez le bruit de casserole au debut et vous verez la vitesse réduite.
youtu.be
Help!
Iacei
11-05-2018 à 10h22
Photo de la flasque avec frottements
Ggero
11-05-2018 à 10h51
Iacei a écrit :
J'ai nettoyé et redressé ce que je pouvais et le moteur tourne de nouveau mais a 16km/h avec la poignée au max tout en pompant 36A a 45V donc une efficience quasi nulle!!! Et uniquement a vide car des que je me mets dessus il arrive pas a me déplacer.. [/url]
Mais alors tu as toujours le bruit ???? cela ressemble à un problème de capteur hall , je dis cela car j'avais vu une vidéo identique et chez ton vendeur justement
je tente de la retrouver et t'envoie le lien, si c'est cela, ce sera juste les capteurs à effet hall à changer
Anonyme, 155 msg, 47 ans. (FR-83). Message modifié le 2018-05-11 11:15:26 par Ggero. |
Membre16345
11-05-2018 à 10h55
Je ne pourrai dire ce qui a provoqué ça, mais s'il veulent rien entendre,
un MXUS 500W coûte 125 euro HT mais livré en Chine (aussi en 1000 & 1500w).
Reste à rayonner.
Encore un revendeur qui œuvre pour le succès des revendeurs Chinois...
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-11 10:57:29 par Ripolin. |
Iacei
11-05-2018 à 11h14
Oui j'ai toujours du bruit on l'entend sur la video en fonction de la vitesse.
Je me demande si je vais pas reprendre mon moteur précédent qui était sur une roue avant mais faut que je déplace la roue libre que je rerayonne Est ce que j'oublie une étape? Est ce possible?
publicité 11-05-2018 à 11h14
Ggero
11-05-2018 à 11h34
tu sais quoi j'ai une petit idée, j'ai mon vélo avec moi au taf ... (cool aujourd'hui y a pas grand monde)
je vais déconnecté un fil hall (vert, jaune ou bleu)
peut être que là, je reproduirais la panne
Anonyme, 155 msg, 47 ans. (FR-83). |
