29-04-2018 à 20h06
Non ne pas utiliset les fil blanc pour la marche AR...
On le fait la youte premiere gous c est tout....
L option est bien présent. Il faut juste la trouver....
Skyline
29-04-2018 à 21h08
tchang tu a sans doute zappé ma question sur les capteurs hall
plutôt unipolaire? ou bipolaire?
Anonyme, 291 msg, (FR-68). |
publicité 29-04-2018 à 21h08
29-04-2018 à 21h52
je crois que c'est bipolaire
le capteur mémorise l'état devant les poles different ....
il envoie un signale ov au micro pro ...
si le pole NORD passe devant le capteur , il active le signale ov et restera comme ca meme si tu enléve l'aimant....
il faudra attendre que le pole SUD passe devant le capteur pour que le signale de nouveau passe a +5v ainci de suite ....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-29 21:56:01 par Tchang. |
Nico32
29-04-2018 à 22h44
Génial, g trouvé la marche AR en DC!
Merci tchang!!!
Je vais remonter tout ça avec un interrupteur sur le tableau de bord et je ferais une petite vidéo pour vous montrer !
Comme section de câble je prend du 0.75 c'est bon comme montage final ???
Les 2 fils blanc au début je pensais que c'était ça aussi mais non c'est juste pour la synchro...
Anonyme, 298 msg, (BE-56). |
30-04-2018 à 00h46
de rien
alors tu te fait go kart pour toi ???
30-04-2018 à 07h03
Bravo Nico32 ! sur le miens en DC ça faisait une étincelle donc j'ai laissé tomber cette borne, tu as intercalé une résistance pour le test ou juste avec la masse comme sur ta vidéo ?
30-04-2018 à 08h02
Du coup j'ai fais le petit pont d'étain sur le contrôleur du kart et je ferai pareil sur le 103SP.
Il faudra peut-être en ajouter.
J'ai regardé la borne DC sur le contro du Kart, il y a déjà un fil gris,
donc je suppose que l'option est sur une autre borne.
Remarque en regardant de nouveau
ta vidéo Niko32 je vois que sur ton contrôleur il y a
aussi un fil soudé sur la borne DC donc
ce n'est pas vraiment une option caché.
0,75 pour les fils c'est bon puisque ce n'est qu'une commande il n'y a pas d'intensité.
Message modifié le 2018-04-30 08:38:10 par Peter. |
Skyline
30-04-2018 à 08h32
ça marche merci tchang
j'ai déjà mes capteurs ,restes les aimants d'aliexpress faut pas être pressé
qui va ce lancer pour réaliser les mêmes modif que moi?
Seboulounte
30-04-2018 à 10h14
Salut
Une ptite question :
Hier ,en descente, le voltmetre de ma poignée d ascelerateur s est emballé et est montée a 45 v .j etais en roue libre .donc est ce que la roue d hoverboard peu recharger la batterie,je sais qu il me faudrai une descente de 2 ou 3 h pour recharger completement .
Mais chez moi ,a ajaccio, comment dire le terrain n est pas super plat non plus donc .......
Seb, 43 msg, 47 ans. Ajaccio (FR-20). |
publicité 30-04-2018 à 10h14
Nico32
30-04-2018 à 11h21
Tchang a écrit :
de rien alors tu te fait go kart pour toi ???
Ça va sûrement arriver...! J'ai déjà un peu de Matos pour en recommencer un autre châssis et je vais peut-être avoir un go kart adulte à pédale que je pourrais modifier...
Tu me conseil quoi comme montage ?? Avec alternateur ou alors partir sur 2 roues d'hoverboard tout en sachant que je n'en ai pas d'avance... C'est quoi le plus coupleu et le plus rapide ?
