18956 messages.      1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Secoum
01-05-2018 à 10h52
Bon j ai récupéré un autre alternateur de 806 donc je pense gros ampérage
Je vais quand même me pencher sur le Mitsubishi
Commencer à séparer ts les brins repérer les bobinages
Je vous solliciterai des que j ai fais ça
Anonyme, 77 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [567366]
Nico32
01-05-2018 à 11h43
Slt, j'ai refais un synchro... Monter l'interrupteur marche AR et les petits ont fait un petit essai !!!
youtu.be
Ah oui j'ai raccourci le train arrière pour qu'il tourne mieux, passer 4 nouvelles petites roues et modifier la direction pour améliorer le braquage...
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [567374]
Message modifié le 2018-05-01 11:45:27 par Nico32.
01-05-2018 à 11h43
01-05-2018 à 12h58
Secoum a écrit :
Le miens est un Mitsubishi effectivement
Alors regarde les brevets Mitsubishi avec une seule étoile il doit y avoir 4 bornes parce que le point centrale est externe.
J'ai trouvé une étoile double en série avec 3 bornes Mitsubishi
patentimages.storage.google...A2
Si tu sépare les bobines il te faudra 2 contrôleurs un pour chaque couplage, ce sera plus simple et tu pourras faire un
moteur étoile/triangle.
Nico32 ton kart à la patate
Peter, 6685 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [567379]
Message modifié le 2018-05-01 13:21:00 par Peter.
Secoum
01-05-2018 à 13h20
Oui ça doit être ça ....j ai 3 sorties avec 2 fils et une sortie qui comprend plus de fils
J vais commencer par tous les séparer et vérifier la continuité fil par fil
Si j arrive à le faire fonctionner en étoile ça l arrangerai car sur mon projet j ai des petites roues de pocket et je ne peux pas trop démultiplier du fait de la petite taille de la roue.....
J m occupé de ça demain aprem
J suis pas électricien et j y comprends pas grand chose aux systèmes de couplage
J essaie d apprendre
 Citer Alerter [567380]
01-05-2018 à 17h40
Nico32 a écrit :
Slt, j'ai refais un synchro... Monter l'interrupteur marche AR et les petits ont fait un petit essai !!! Ah oui j'ai raccourci le train arrière pour qu'il tourne mieux, passer 4 nouvelles petites roues et modifier la direction pour améliorer le braquage...
sit moi , tu n'aurais pas inversé la marche AR avec la marche AV, on dirait que ca envoie plus en marche AR
Tchang, 14273 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [567399]
01-05-2018 à 17h43
Secoum a écrit :
Oui ça doit être ça ....j ai 3 sorties avec 2 fils et une sortie qui comprend plus de fils J vais commencer par tous les séparer et vérifier la continuité fil par fil Si j arrive à le faire fonctionner en étoile ça l arrangerai car sur mon projet j ai des petites roues de pocket et je ne peux pas trop démultiplier du fait de la petite...
remet nous tout tes bonbine , ca doit fonctionner
on a du louper un truc
 Citer Alerter [567401]
01-05-2018 à 17h44
Secoum a écrit :
pour tant c'est bien comme ca
il faut refaire les soudure des bornes
 Citer Alerter [567402]
Message modifié le 2018-05-01 17:45:28 par Tchang.
Secoum
01-05-2018 à 18h20
Il est en triangle la non???j ai cru comprendre que étoile était mieux ?
J ai vu que normalement la borne libre doit être séparée en 3x2 brins .non?
 Citer Alerter [567406]
01-05-2018 à 18h36
non il est en étoile origine sur le tien
ton 4é borne c'est 3x2 brins
tes phase c'est 2 brins
 Citer Alerter [567410]
01-05-2018 à 18h36
01-05-2018 à 19h44
Non Secoum pas Triangle mais en étoile je t'ai mis les schémas, d'ailleurs je n'ai pas trouvé de schéma d'alternateur en Triangle mais peut être que ça existe.
Bon ce n'est pas grave regarde comment ça va tourner si tu as bien un Mitsu double étoile série, c'est comme si il y avait 2 vitesses et ça tourne pas très vite. Je pense qu'avec ce type d'alternateur l'ESC de Drone ne suit pas
 Citer Alerter [567417]
18956 messages.      1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
