££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22360_from_30.php-
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Controleur REVOE [22360]
03-08-2018 à 23h42
Tu as quoi Comme displays LCD ???
Normalement le 810 depuis lui tu peux entré dans le programme...
Tchang, 13847 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579674]
03-08-2018 à 23h44
Oui tu peux passer en 48v mais il faut la batt et chargeur qui vont avec .. C est cher.....
Et puis 250w c est trop peux il va fumée ou les pignion planétaire vont s user tres vite...._(du plastic)
 Citer Alerter [579675]
03-08-2018 à 23h44
Lien commercial -56-
Gghhh
04-08-2018 à 00h30
Salut Tchang,
Oui je pense que la suralimentation je vais abandonner l'idée.
Pour le display c'est celui ci :
Je ne vois pas comment entrer dans le programme dans le sens ou il y a que des LED.
Si jamais tu a la méthode à me donner pour faire la modification je suis preneur.
J'ai cherché sur le forum et sur le net mais je n'ai rien trouvé.
Merci.
Anonyme, 8 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [579681]
04-08-2018 à 17h26
salut va voir ici ...
tu as le model 810 , mais tu peux aussi metre le model plus récent le kt led 890 ...
model amélioré , elle a le conteur de vitesse , donc si tu prend ce model , tu peux connecter le fil gris qui traine ....
pour active le mode +6 km/h il faut que tu fait un appuis long sur le bouton MODE quand tu roule...
elle active aussi le mode régulateur de vitesse ....
pour coupe le régulateur de vitesse , il suffi de freiner ....
essai , a la mise sous tension , fait un appuis long sur le bouton ON/OFF (plus de 5sec)
puis mode en meme temps pour selection...
puis suit les indications suivante jusqu'a arriver au racio de la jante ..
ici
 Citer Alerter [579729]
Message modifié le 2018-08-04 17:28:48 par Tchang.
Gghhh
04-08-2018 à 23h46
Bonjour et merci Tchang.
Je pense dans un 1er temps acheter le display 890, il à l'air pas mal et configurable.
Avec en plus un accélérateur pouce qui me sera utile sur route, il faut savoir que j'ai pas mal de rond poing en velo-taf et à 30km/h dans le rond point l'inclinaison du vélo fait que j'ai toujours peur de taper la pédale au sol (pédalage oblige) du coup je stop un peu le pédalage mais stop le moteur aussi. Grrrr.
Sinon pour ceux qui on le même vélo que moi, j'ai récemment investi dans une selle confort avec amortisseur ressort (20€). Sur du terrain plat mais bosselé à vitesse soutenu c'est royal..
Également j'ai investi une potence réglable 0-60° (15€), j'ai pu régler ma position de conduite à l’idéal pour moi.
Et pour finir (pour oscaro) concernant la partie guidon-fourche j'ai changer tout le système de serrage, bague, centreur d'origine pour installer l'ensemble des éléments venant d'un vélo BWIN de 2012. Avant j'avais un jeu dans le guidon lorsque je freinais sur la roue avant et je que bougeais le vélo d'avant en arrière. Aujourd'hui plus rien et je trouve avoir améliore mon ressenti au guidon sur des successions de virages difficile.
Je me sent plus a l'aise.
Il faut savoir que ce FATBIKE est très peu cher, donc forcement du matériel bas de gamme, mais je trouve que pour pas beaucoup d'argent on peut réellement améliorer l'ensemble du vélo. Faut juste optimisé les point stratégique.
A bientôt.
Je vous tiendrais au courant pour le display, mais pas avant septembre. Vacances oblige
 Citer Alerter [579752]
06-08-2018 à 01h30
Ok tien nous au jue
 Citer Alerter [579910]
Oscaro
12-08-2018 à 16h27
Bonjour tout le monde, désolé je n’ai pas suivi le poste car je suis en vacances, merci pour vos réponses, effectivement il faut bien tout resserrer car j’ai failli perdre la roue avant qui n’était pas du tout serrer, Effectivement en vitesse 33 km heures ça me va, mais tu ne peux pas dépasser la quatrième vitesse car sinon l’assistance se désactive, je suis dans l’optique de l’améliorer au mieux qu’on puisse et à moindre coût, merci
Anonyme, 3 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [580720]
12-08-2018 à 21h14
a non y a pas de limite ...
c'est bizart ton truc
ca doit etre le BMS qui coupe ou le contro , car trop d'intensiteé qui passe
 Citer Alerter [580748]
Papa239
31-08-2018 à 18h23
Salut il faut juste deconnecter le fil blanc qui fait un pont tu gagnera 10 km je lai fait sur le miens
Anonyme, 1 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [583282]
31-08-2018 à 18h23
Jym
26-09-2018 à 10h26
Bonjour à tous ayant ce vélo je me demandais comment installer une gâchette accélérateur sur ce velo et surtout comment et ou le connecter.
en vous remerciant d'avance cordialement
Anonyme, 6 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [586675]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Controleur REVOE - Lu 15860 fois. [22360]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
