73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Controleur REVOE [22360]
26-09-2018 à 10h52
Si ton contrôleur dispose d'un port pour brancher un accélérateur, c'est possible, sinon il faut remplacer le contrôleur par un autre équivalent qui possède ce port.
Bruno, Modérateur,57821 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [586681]
Jym
26-09-2018 à 11h19
alors je m’excuse mais je débute en la matière est ce que c’est indiqué sur le controleur
Anonyme, 6 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [586685]
26-09-2018 à 11h19
26-09-2018 à 11h32
Quand il y a des choses écrites à côté des ports, oui. Sinon, il faut bien observer les prises et se demander si elles ont chacune un rôle dans le système. L'accélérateur de pouce ou la poignée rotative étant des accessoires à effet Hall, ils ont besoin d'un port à trois bornes pour fonctionner.
 Citer Alerter [586689]
Jym
26-09-2018 à 11h34
daccord merci
 Citer Alerter [586690]
Gghhh
27-09-2018 à 11h55
Bonjour Jym, tu peux mettre un accelerateur oui. Sur le controleur il y a un connecteur prevu pour, tu ne peux pas te tromper c'est le seul restant n'etant pas brancher. C'est un connecteur 3poles il me semble. Le seul souci c'est d'acheter l'accelerateur avec la meme connectique, chose que je n'ai pas trouvé. J'ai donc acheter un accelerateur puis coupé les connectique accelerateur et controleur puis branché en direct.
L'accelerateur rend l'utilisation vraiment plus agreable. Perso je te conseil de ce fait de deconnecter le capteur de pedalage sur le controleur. C'est beaucoup plus agreable.
Cordialement
Anonyme, 8 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [586815]
Jym
27-09-2018 à 12h05
Merci beaucoup je vais donc faire cela
Bonne journée
 Citer Alerter [586816]
Amdrou
18-11-2018 à 20h41
bonsoir Gghhh, c'est lequel le connecteur du capteur de pédalage ?
Merci beaucoup de vos reponses. Cordialement.
Anonyme, 3 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [593939]
18-11-2018 à 21h34
salut
j'ais fait un tableau qui represente tout les bornes d'un contro chinois dans """truc et astuce facon tchang"""
il faut que tu connecte le capteur pédalier sur le PAS du contro ...
fiche petit noir , couleur = rouge/noir/bleu
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [593949]
Amdrou
19-11-2018 à 21h36
Merci tchang pour cette réponse.
 Citer Alerter [594100]
19-11-2018 à 21h36
Gghhh
20-11-2018 à 08h30
Bonjour Amdrou. Pour completer Tchang et etre précis c'est le cable 3poles noir vert et rouge. Tu peut le suivre facilement a partir du pedelec sur ton pedalier.
Cordialement.
 Citer Alerter [594126]
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Controleur REVOE - Lu 17064 fois. [22360]
