Amdrou
20-11-2018 à 21h17
Merci à tous, je dois recevoir la gachette prochainement. je vous tiens au courant.
Anonyme, 3 msg, (FR-17). |
20-11-2018 à 21h34
normalement ton kit , il doit y avoir le capteur PAS avec
elle est a fixer sur l'axe du pedalier....
pour que les niveau d'assistances soient possible ...
avec une poignet gachette , c'est elle qui sera prioritaire
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 20-11-2018 à 21h34
Matt31
03-06-2019 à 09h36
Qui peut me dire comment se branche le bouton-poussoir du klaxon sur ce vélo ? Merci d'avance.
Anonyme, 1 msg, (FR-31). |
Pascal-ou-51
12-07-2020 à 10h30
Bonjour à tous, étant tout à fait novice dans cette matière, j'aurai besoin de quelques informations concernant fat bike revoe que l'on m'a offert il y a quelques mois, comment faire pour gagner en autonomie sans, bien sur, rien changer à la vitesse de 25 km/heure ? Amicalement.
Anonyme, 6 msg, (FR). |
12-07-2020 à 10h46
Il faut pédaler plus fort ou changer la batterie pour une batterie avec plus de Ah.
Pascal-ou-51
12-07-2020 à 10h54
Bonjour, et merci pour la rapidité de votre réponse, ma batterie est de 36 volts et de 10 ah, existe-t-il des batteries de 36volts pour plus d'amperes, et si oui, dois-je apporter des modifs ? Merci pour votre patience. Amicalement. Je pense que d'autres questions viendront se greffer à celle ci, en attendant, merci.
Anonyme, 6 msg, (FR). Message modifié le 2020-07-12 11:13:18 par Pascal-ou-51. |
12-07-2020 à 13h59
Oui il existe toute sorte de batterie. 36v 12Ah, 15Ah, 20Ah ou plus le truc c'est qu'elle sera forcément plus volumineuse donc il faut voir si elle peut être installée au même endroit qu'à l'origine ou l'installer différemment, par exemple dans le triangle du cadre au lieu de sous la selle.
Message modifié le 2020-07-12 14:53:22 par Peter. |
Pascal-ou-51
12-07-2020 à 15h56
Encore merci pour vos réponses, cela va beaucoup m'aider à voir un peu plus loin. A très bientôt.
Teichoute
07-10-2020 à 22h18
Bonsoir à tous
Je me présente Charles, j’ai fait l’acquisition d’un fatbike revoe il y a deux ans... tout allait bien jusque là , mais il y a un mois après une forte pluie, l’assistance ne fonctionnait plus... avec léger bruit de bip continue au niveau du boîtier controller quand je l’allumait. J’ai donc commandé un nouveau controller mais pour le branchement par contre c’est un peu compliqué je suis plutôt novice dans l’électronique ????
Pensez vous pouvoir me venir en aide ?
Je vous envoie les photos du controller sur le fatbike ainsi que le nouveau
Merci pour votre retour
Anonyme, 5 msg, (FR-60). |
publicité 07-10-2020 à 22h18
Teichoute
07-10-2020 à 22h20
Voici la photo du nouveau controller
