££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_281.php-
6978 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Nico32
03-05-2018 à 08h58
www.leboncoin.fr
C'est bien ce revendeur que tu nous conseil pour les moteurs hoverboard, tchang ??
Les moteurs en 8 et 10 pouces ne sont ils pas plus puissant que les 6 pouces ??
Est ce que tu as déjà relever des données avec wattmetre et compteur de vitesse sur ton kart F1 ??
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [567589]
03-05-2018 à 09h06
Chatpanda a écrit :
bonjour tout le monde, je me lance dans l'aventure du moteur d'hoverboard. j'ai acheté un hoverboard d'occasion complet et qui fonctionne pour pas cher sur le bon coin. j'ai un contrôleur 48v 1500 watt (voir photo)et une batterie 4s x 4 en serie pour faire une 16s 5.2Amperes ( +60 volts) la batterie ne va pas etre trop forte pour le contrôleur...
Salut est bienvenue.
Oui le contro 48v 1500w marchera sans probleme en 60v...
Non si tu na s que 1 moteur de hoverboard. 60v ca va fumer...
Car elle seul . va forcér et du coup chauffer....
Déjà tester....
Mais par contre avec 2 moteurs .60v ca passe et chauffe modérément selon les pointe de gaz...
Oui 1500w c est trop pour ces petit moteur...
500w max suffi et 350w mini...
De toute facon ce moteur tire 28A max....
Apres il fume....
N oublier pas que c est un petit moteur pour des jouet....
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [567590]
03-05-2018 à 09h06
03-05-2018 à 09h13
Nico32 a écrit :
C'est bien ce revendeur que tu nous conseil pour les moteurs hoverboard, tchang ?? Les moteurs en 8 et 10 pouces ne sont ils pas plus puissant que les 6 pouces ?? Est ce que tu as déjà relever des données avec wattmetre et compteur de vitesse sur ton kart F1 ??
Salut oui c est bien ca . je fait par cheque . y a pas de problème...
Entre toute les taille c est la meme puissance seul le diamaitre change...
Et bien sur mon go kart f1 tout est ecrit sur mes vidéo du teste dessou. Il faut lire la description sous la vidéo chose que beaucoup de gents ne le font pas et toute les info y sont
Il y a les enregistrement du wattmetre
Et une avec un gps pour la vitesse de pointe...
50km/h gps dont pas loing de 60 km/h conteur voiture.....
Je m en fait un deuxième tellement que ca marche fort....
 Citer Alerter [567592]
Message modifié le 2018-05-03 09:16:42 par Tchang.
Chatpanda
03-05-2018 à 09h23
bonjour
merci pour vos reponses
Stéphane, 69 msg, 55 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [567594]
Yvoz
03-05-2018 à 10h31
Et sinon avec 4 roues motrices : www.swincar.fr
Yvoz, 267 msg, 55 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [567601]
Prowler
03-05-2018 à 10h59
Merci pour les halls Tchang moi qui est coupé les fils...
Donc moi qui essaie 60v sur une roue ça va pas?avec un contro 350 shunter?
Manu, 781 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [567608]
03-05-2018 à 12h07
Oui 48v c est mieux...
Oui contro chunter toujour...
Sinon c est molasse
 Citer Alerter [567616]
Thibaud-cnlc
03-05-2018 à 12h11
Tu peux donner le lien du contro qui marche en 60v car on peut pas le voir sans l'avoir acheté et ouvert.
Thibaud, 1139 msg, 18 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [567617]
Nico32
03-05-2018 à 21h32
Tchang a écrit :
Salut oui c est bien ca . je fait par cheque . y a pas de problème... Entre toute les taille c est la meme puissance seul le diamaitre change... Et bien sur mon go kart f1 tout est ecrit sur mes vidéo du teste dessou. Il faut lire la description sous la vidéo chose que beaucoup de gents ne le font pas et toute les info y sont ... Il y a les...
OK merci pour les renseignements tchang...
Je vais voir pour commander une paire de 6pouces...
Et 2 contro de 350 w... C'est vrai que ça doit déjà être mieux sans transmission... Je vais esseiller de faire au plus léger possible....
Deso, c'est vrai que je ne lis pas tjs ce qui est écrit comme explication sous les vidéo... Je ferai plus attention
50 /60km/h ça dois quand même foutre les boules sur un kart aussi étroit et avec ces roues...
 Citer Alerter [567695]
03-05-2018 à 21h32
04-05-2018 à 00h37
oui j'ais celui la
il ne faut pas faire attension aux voltage et la puissance
www.ebay.fr
 Citer Alerter [567715]
6978 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 735345 fois. [22240]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
