Skyline
17-05-2018 à 14h27
salut mon projet suit sont cour même si je post moins en ce moment j'ai reçu mes aimants
pour moi il faut implanter les capteur a l'intérieur du stator ou recréer un rotor a l'extérieur comme je suis entrain de faire puis placer les capteurs en bonnes position
pour moi pas de raison que ça ne fonctionne pas
Anonyme, 291 msg, (FR-68). |
17-05-2018 à 19h11
moi j'attend ton retour sur les aimant néodim , ca me fauffe , j'ais envie de voir la dif sans les hall en tou premier lieux
publicité 17-05-2018 à 19h11
Skyline
17-05-2018 à 19h14
dès que je peux je monte l'alternateur sur le vélo sans hall au départ oui
avec un petit ben faut trouver le temps pour bricoler
Liobar
17-05-2018 à 19h23
Skyline a écrit :
salut mon projet suit sont cour même si je post moins en ce moment j'ai reçu mes aimants pour moi il faut implanter les capteur a l'intérieur du stator ou recréer un rotor a l'extérieur comme je suis entrain de faire puis placer les capteurs en bonnes position pour moi pas de raison que ça ne fonctionne pas Oui il n'y a pas de raison pour que ca ne fonctionne pas.
Je vais tenter le mettre un disque rotor avec aimants neodyne en bout de l'axe de l'alté et les hall sur platine.
17-05-2018 à 20h28
Pour que ça marche, il faut:
- qu'il y ait autant d'aimants que de pôles au rotor
- que les aimants soient géométriquement alignés avec les pôles du rotor et respecter les signes: N-N et S-S
- que les capteurs Hall soient géométriquement alignés avec les bobines du stator
Autrement dit, la probabilité que ça fonctionne, en montant tout au pif, est nulle...
Jo32
17-05-2018 à 21h27
Papat a dit:
Il faut
- que les capteurs Hall soient géométriquement alignés avec les bobines du stator.
Pas nécessairement.
Le support des aimants peut très bien être décalé de X degrés par rapport au rotor de l'alternateur
La condition est que le support avec les capteurs soit décalé très précisément du même X degrés également.
Anonyme, 164 msg, (BE-70). Message modifié le 2018-05-17 21:48:02 par Jo32. |
Micka76550
17-05-2018 à 21h51
Salut tout le monde, voici une idée qui me trotter à l'esprit, incorporer une roue d'hoverboard dans une jante de pocket bike
Et bien ça passe nickel je n'ai plus qu'à soudé l'ensemble, j'espère avoir le temps demain
Micka76550
17-05-2018 à 21h55
Ici les deux assemblé sans soudure, j'adore le rendu style jante de voiture à déport
Jo32
17-05-2018 à 22h02
Crois-tu que le moteur aura encore assez de pêche avec une roue aussi grande.
Si tu soudes, fais attention de ne pas désaimenter le rotor d'hoverboard (pas plus de 80°C)
Anonyme, 164 msg, (BE-70). |
publicité 17-05-2018 à 22h02
Jackreb
17-05-2018 à 22h03
Bonsoir à tous, Mika pas bète ton idée, commence à piquer en soudant au départ et bien équilibrer pour éviter que ça tourne voilé, ton idée amène à d'autres idées, par exemple en 4 roues motrices on va pouvoir grimper aux arbres .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
