Latin
11-02-2021 à 00h20
J’en ai qu’un seul ( si c’est bien ça...) de 18A
Anonyme, 53 msg, (FR-06). |
Latin
12-02-2021 à 15h18
Salut,
Alors j’ai reçu mon contrôleurs ainsi que les moteurs, je commence la prépa
Mais j’arrive pas à savoir si c’est mon gamin le plus heureux ou moi...
Bref voilà le contrôleur
Pas de problème concernant le raccordement des gros fils rouges et noirs qui vont au batterie, les gros bleu et jaune iront aux relais que je recevrais demain, les trois petits bleu, noir et rouge iront à la pedale de gaz et les petits rouge et bleu vont au contact clef qui dans mon cas sera un simple interrupteur...
En suivant votre schéma je pense être tout bon dessus.
En revanche sur le schéma je ne voit pas Je branchement pour le levier marche Av Ar.
Est il (sûr le schéma du coup) brancher sur le contrôleur d’origine ?
Dois-je moi du coup, vu que je n’est pas le contrôleur d’origine, branche le levier à sa place sur les relai, aux bornes 85 ?
publicité 12-02-2021 à 15h18
Latin
12-02-2021 à 15h27
Et du coup voilà une photo de l’arrière du levier marche Av Ar
Les 4 fils noirs sont les petites lumières un peu partout, les deux marrons vont à la pedale d’accélérateur actuel qui si je me trompe pas dois devenir une pédale de « frein », et le jaune et vert sont l’alimentation.
Mais où je branche les deux marrons pour qu’ils fasse leur effet de coup circuit (frein)
Si j’ai bien compris
12-02-2021 à 20h44
je te modifi le schéma pour ton instale
le frein se fait par coupure de l'alim des relais marche AV/AR
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Latin
12-02-2021 à 22h48
Wouaa ! Merci !!!
Mais du coup à quoi me sert la troisième batterie ?
Si je ne l’a met pas je raccorde le retour de mon frein directement au contact? en mettant quand même un fusible entre les deux, ou du coup il devient inutile ?
Je vais commander les fusibles pour être tranquille et repartir sur quelque chose de bien propre
J’ai passer un bon moment cet aprem à changer les pignons des moteurs car ce n’était pas les bons, ils étaient trop petits... mais j’ai fini par réussir avec de la patience.
Demain au boulot je passe au montage !
12-02-2021 à 23h24
a bizard , tu as pris des moteur type 540 ?
oui il te faut une tension de 12v pour la commande des relais en 12v ...
dans le schema il y a un encadrement indiqué OPTION , cela représente la batt de 12v qui est toute seul ...
tu te repique sur entre la liaison des 2 batt cabler en série pour avoir que du 12v au lieu de 24v ...
oui il faut protége les relais avec un fusible ...
il y a un enfant au commande ...
Latin
13-02-2021 à 10h14
Non non c’est bien des 550, mais bon j’ai solutionné ce « petit » soucis c’est le principal.
Oui je comprends mieux comme ça
Latin
13-02-2021 à 10h42
Je bloque la...
Sur le schéma où est raccordée la charge ?
En sortie moi j’ai 3 fils rouge, marron et noir
Le rouge par au fusible et ensuite au batterie, le marron devient jaune par la suite et c’est celui qui arrive au neman et le noir aux batteries aussi.
Mais j’arrive pas à savoir où je doit le raccorder ?
13-02-2021 à 13h29
On voi mal.
L a première photo était mieux.
Il nous faut les bornes derrière le neman
publicité 13-02-2021 à 13h29
Latin
13-02-2021 à 14h53
Voilà l’arriere du neman, le fil noir en sortie de neman c’est le « mode nuit » ou toutes les lumières sont allumées
