324 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm [22446]
19-02-2021 à 18h05
sur ton celecteur de marche AV/AR
cable ne noir sur la meme rangé de bornes ...
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706498]
Latin
19-02-2021 à 20h46
Hum
Le gros noir il n’y est plus, c’est le retour du relai qui faisait court-circuit...
Donc je met le petit noir ( retour de phares) et mon marron ( retour pedale) entre les deux vert et jaune, ok et c’est le troisième de la pedale ( le commun) que je met à cette place
Anonyme, 53 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [706512]
19-02-2021 à 20h46
19-02-2021 à 22h25
non sur la photo c'est ton selecteur de marche AV/AR ...
oui remet le noir au mileux des 2 filc jaune et vert ....
oui puis le noir qui sort du selecteur de marche va sur le milieux de ta pédale de frein en contacte NF...
 Citer Alerter [706517]
Latin
22-02-2021 à 16h45
Bon ben écoute... j’ai tout bon la il me semble
- vert au relai
- jaune au relai
- petit noir au phares et petit marron à la pedale
- le gros noir aussi à la pedale mais « au milieu »
 Citer Alerter [706686]
Latin
22-02-2021 à 16h52
Ma pedale de frein.
Le premier marron vient du pont entre les batteries
Le deuxième marron vas donc au sélecteur entre le jaune et le vert
Le gros noir vas à côté sur le sélecteur
Mais la plus de lumières, ni moteur bien évidemment, que j’appuie ou pas ( inter du contrôleur allumer bien sur...)
Et quand je met mes deux marrons sur les deux premières fiches, alors la jai de la lumière mais dès que j’appuie plus rien et toujours bien évidemment pas de moteurs...
Je sèche vraiment la... moi qui attendez la pedale pour que ça soit « finit »
 Citer Alerter [706687]
22-02-2021 à 19h12
oui il y a une érreur sur les phares , il faut se prendre avant la pédale de frein comme ca tu ne coupe pas les phares , mais que les relais ....
 Citer Alerter [706693]
22-02-2021 à 19h22
j'ais modifier pour l'allumage des phares
 Citer Alerter [706695]
Message modifié le 2021-02-22 19:23:21 par Tchang.
22-02-2021 à 19h23
ici
 Citer Alerter [706697]
Latin
22-02-2021 à 19h54
Lol Dac,
Je couche les petits et je m’occupe de tout ça !
Mais du coup c’est normal que ça n’alimente toujours pas les moteurs
 Citer Alerter [706701]
22-02-2021 à 19h54
Latin
22-02-2021 à 20h40
Alors effectivement tu jus dans les phares, donc ils reste allumé dès qu’il y a le contact, ça c’est bon, et quand j’appuie sur la pedale ils reste toujours allumé !
 Citer Alerter [706704]
324 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm - Lu 14857 fois. [22446]
