324 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33   - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm [22446]
Latin
22-02-2021 à 20h41
Mais toujours pas d’alimentation dans les moteurs...
Serait-il possible que le contrôleur soit mort ou truc dans le genre ?
Anonyme, 53 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [706705]
22-02-2021 à 23h10
sur la pédale de frein , il ne doit y avoir que 2 cable ...
entend tu les relais qui se collent quand tu celectionne les marche AV/AR ....
si oui = ok
et quant tu appuis sur la pédale de frein , tu doit entendre le relais qui se coupe ...
si oui = ok
pour que le moteur tourne , il est primordiale de célectionner un sens de marche AV ou AR ...
vérif la tension de la batt = 24v
contacte contro activeé...
la pédale accélérateur bien connecter avec les bonne couleur ...
sens de marche activer , les moteurs doivent tourner a la mise des gaz ...
il faut cabler les moteur en série comme le schéma et non en paralelle ...24v!!!
Tchang, 14905 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706709]
22-02-2021 à 23h10
Latin
23-02-2021 à 00h10
Que deux câbles ?
Y’a pas besoin du « commun » en plus comme tu m’as dit précédemment ?
Oui tout est bien mis
Position av ou ar pareil
Bien câblé en série
La pedale bien branché
Et inter contrôleur bien évidemment sur ON
Je vais vérifier les relais demain si ils font du bruit
 Citer Alerter [706718]
23-02-2021 à 01h05
sur la pedale de frein , il doit y avoir que 2 cable ....
les phares le - est connecter sur la batt de -12v
le + apres F2
suit la photo , ne mélange rien ...
 Citer Alerter [706720]
23-02-2021 à 01h11
sur la pédale de frein trouve le contacte NF , .
avec un bip testeur de continuité , tu teste le contacte passent ...
la bone du milieux étant commun , tu teste la borne de gauche puis de droite ....
sur la meme ranger , comme tu as 6 bornes ...
et quant tu appuie sur la pédale , ca ne doit plus bipé
 Citer Alerter [706721]
23-02-2021 à 01h18
edite
 Citer Alerter [706722]
Latin
23-02-2021 à 08h22
Ok pour la pedale !
C’est comme sur le schéma ainsi que le sélecteur !
Donc,
Le relais claque lorsque je met la marche av ou Ar
Il claquent aussi quand j’appuie sur le frein
J’ai bien vérifier sur la pedale coupe bien le jus avec le testeur c’est le cas
J’ai bien du 24v dans mes batteri
J’ai testé sur le +sortie de mon contrôleur et la masse et j’ai bien du 24v
Y’a une couille dans le paté quelque pars c’est pas possible
 Citer Alerter [706731]
Latin
23-02-2021 à 08h30
La pedale d’accélérateur correctement cablé...
Je vais allez voir un mec ma foi, doit y avoir un problème quelque pars... mais j’ai tout refait et tout est bon
 Citer Alerter [706733]
23-02-2021 à 11h30
Tu es sûr que cette fiche est bien la throttle ?
Tu as certainement inverser le contact sur le relais de frein, du coup il coupe le jus quand le frein n'est pas activé.
Active le frein et accélères pour voir si ça marche.
Peter, 8330 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706747]
Message modifié le 2021-02-23 11:36:34 par Peter.
23-02-2021 à 11h30
Latin
23-02-2021 à 12h12
Ben par déduction ouais, c’est la seule fiche avec 3 bornes...
Non justement j’ai essayer ça en me disant la même chose, mais non même pedale enfoncer, avec l’inter ouvert ou fermé, neman, j’ai fait les possibilités dans tout les sens...
Et le contrôleur est neuf, donc il pourrait pas être mort
 Citer Alerter [706749]
324 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33   - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm - Lu 14857 fois. [22446]
