327 messages.      28 29 30 31 32 33 - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm [22446]
Latin
23-02-2021 à 23h44
Et oui, la pedale est bien câblée du coup
Anonyme, 55 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [706855]
24-02-2021 à 00h20
Ok tout est bon...
Y a plus qu a trouver des résistance
Tchang, 15192 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706861]
24-02-2021 à 00h20
24-02-2021 à 00h22
Déconnecté la fiche du sortie moteur du contro...
Et pass en directe sur tes moteur sans passer par les relais...
C est pour lever un doute sur les câbles relais..
Puis fait un teste gaz
 Citer Alerter [706862]
24-02-2021 à 00h23
Donne nous la valeur dû signale des gaz...
Elle doit varier de 0v a 4.5v celon les gaz
 Citer Alerter [706863]
24-02-2021 à 07h20
Ce que je te disais c'est simplement de raccorder le rouge de ta fiche d'accélérateur du contrôleur avec le bleu de la même fiche sans passer par la pédale. Si le moteur tourne c'est ta pédale qui est morte. Tu peux aussi essayer et remplaçant la pédale par un potard 10kohms. Le rouge sur la pâte de gauche le bleu sur la pâte du milieu et le noir sur la pâte de droite du potard.
Ça donne la même chose qu'une pédale de gaz mais contrôlable manuellement.
Peter, 8769 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706866]
Latin
03-03-2021 à 07h28
J’ai essayer de mettre le rouge avec le bleu de la fiche de l’accélérateur, et rien non plus
J’ai trouver un mec, un peu loin de chez moi, pas grave, à qui je peux poser la voiture pour qu’il contrôle toute mon installation, je dois avoir un dysfonctionnement quelque pars, ou tout simplement un truc mal raccordé...
 Citer Alerter [707362]
Latin
18-03-2021 à 23h36
Salut tout le monde !
Alors le problème a était réglé, et la voiture marche du tonnerre !!
Le soucis est plus que simple... les relais, c’était pas du 12v mais du 24v, voilà tout, je savait bien qui y avait une couille quelque part
En tous cas, merci à vous et surtout à Tchang, pour la patience, les schémas, et surtout les explications !!
Avec un ami on a récupérais une carcasse de karting, qu’on vas modifier en buggy, et on vas lui mettre 4 moteurs en 48v, sans marche arrière et avec des freins mécanique, ça sera bien plus simple !!
Encore merci, et quand j’aurais fini mon kart je vous montrerai ça
 Citer Alerter [708805]
18-03-2021 à 23h36
19-03-2021 à 06h51
yes cool !
n'esite pas a faire une vidéo ou des photos
je vais les metre dans l'album de proto des membres ici
Alerter [708814]
327 messages.      28 29 30 31 32 33 - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm - Lu 14857 fois. [22446]
kit moteur pédalier pour vélo
