Fab93
13-06-2018 à 21h46
87 rouge
86 jaune
85 jaune
87a noir
30 bleu
Anonyme, 99 msg, (FR-93). Message modifié le 2018-06-13 21:46:45 par Fab93. |
13-06-2018 à 22h00
87 rouge
86 jaune
85 jaune
87a noir
30 bleu
85/86= bobine
30/87a= nf
30/87 = no
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-06-13 22:03:09 par Tchang. |
publicité 13-06-2018 à 22h00
| Lien commercial -181-
13-06-2018 à 23h08
Jerome40 a écrit :
Ah yes ok ok super!! Je vais faire le point et on verra pour le schéma
voila le schema pour ton cas a toi ...
moteur 4x2 ...
si tu as les meme relais ca donne ca .
pour reprendre les info du controleur origine , il faut que tu l'ouvre et que tu soude les bornes que j'ais entouré (RB/RF) vers les relais ....
le + 12v du contro origine et les relais étant commun , on pilote le - 12v de la batt....
en faite c'est plus simple comme ca ,
n'oublie pas de instaler la pédale de frein en contacte NF !!!
sinon ca ne marche pas sans cette pédale de frein....
juste une chose a savoir pour le frein moteur :
cela va bloquer les moteurs et surment bouffer les engrenage a fort vitesse et l'inercy du 4x4 ...
il est préférable de relacher les gaz , puis freiner au dernier momment a faible allure (vitesse origine)
tien moi au jue
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-06-13 23:15:08 par Tchang. |
Fab93
14-06-2018 à 11h59
Pour les deux fusibles il est possible de mettre des petit fusible de voiture en 20 ampere ?
Pour le reste je suis vraiment desoler mais je vais avoir besoin d aide.
Le bleu et le jaune qui va sur le contro 24v 500w se branche sur quel conectique?
Les pointiller de la troisieme batterie c est bien a relier au deux autre batterie? Ca va pas me cramer mon nouveau contro?
Cle de contacte correspond a power lock?
Rb et rf correspond a quel broche sur le contro d origine. Desoler tchang je suis electricien en herbe.
Anonyme, 99 msg, (FR-93). |
14-06-2018 à 13h35
Non le schéma n est pas valable pour toi...
Je te feraid un autre pour toi.
Il me faut une photo de ton nouveau contro origine
Non pour la batt en piotiller c est juste pour dire ca ou ca ..
Soit tu utilise une 3e batt ou tu te repique sur une des 2 batt...
Fab93
14-06-2018 à 18h48
A super j etait perdu avec ton schema. Je t envoi le nouveau contro
Fab93
14-06-2018 à 18h50
L autre cote
14-06-2018 à 19h59
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-06-14 19:59:47 par Tchang. |
Fab93
14-06-2018 à 21h39
C est pas le bon que j ai commander ???? C est bien le meme circuit imprimer a du coup je vais metre 3 contro avec la modif que tu as faite ? Ou bien je met que les deux? Je pensais utilisé le nouveau pour les accessoires marche avant et arriere et l autre pour les moteurs accelerateur et frein
publicité 14-06-2018 à 21h39
Fab93
14-06-2018 à 23h29
