15-05-2018 à 07h56
Parfait Tchang !!
Au boulot moi j'attends les pièces pour le 51.
J'ai du boulot aussi parce que ma fourche est tordue.
Je m'en suis aperçu en remplaçant le guidon qui lui aussi était tordu. Mon petit cousin a dû prendre le bus...de plein fouet bon ok je sors
J'ai posé un guidon de mob cross que j'ai depuis des décennies mais dont je ne me suis jamais servi, il est comme neuf.
J'aurai donc un guidon cross, un phare genre moto avec coque en plastique, une selle Racing, une barre centrale et surtout un moteur étoile triangle avec 2 contrôleurs. Ce qui est cool c'est que les freins marche bien aussi.
Les pièces devraient arriver aujourd'hui ou demain, mais avant j'ai une salle de bains à finir
Pour le 103, les freins c'est autre chose, le frein arr ne fait que ralentir la mob et reste à moitié bloqué, le frein av est mort la garniture s'est bouffée en moins de 50km, sur la bécanerie.fr ils vendent des tambours avant complet pour 17€.
Message modifié le 2018-05-15 08:01:57 par Peter. |
15-05-2018 à 21h13
ok , je suis en train de voir pour la transmission , et voir si je peux faire un plateau couroie , car ma couronne est petit
publicité 15-05-2018 à 21h13
Jackreb
15-05-2018 à 23h48
Tchang, ton 103 vogue c'était du costaud ça vaut le coup de le retaper, pour tout ce qui est grippé trempe le dans du gasoil ça va ressortir comme neuf sans bien y toucher.
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
16-05-2018 à 01h38
je suis en train de faire un montage avec capteur hall sur alternateur
si c'est bien se que je pense ca devrait le faire
sinon pas grave , en direct
16-05-2018 à 08h12
Tchang si tu fais une transmission courroie chaîne plateau dis-moi quelle est ta démultiplication car il semblerait qu'elle soit de 13 tour moteur pour 1 tour de roue sur le 103 spx en 36 V de Tchilaviek.
Il faut que je regarde sur le 51. Parce que sinon il va falloir mettre une super grosse poulie sur l'alternateur pour compenser.
Hier j'ai reçu mes pièces pour le 51 ça va claquer
J'ai une courroie neuve et un extracteur pour le variateur au cas où j'aurais besoin de le récupérer.
Message modifié le 2018-05-16 08:19:46 par Peter. |
16-05-2018 à 08h59
Tchang a écrit :
je suis en train de faire un montage avec capteur hall sur alternateur si c'est bien se que je pense ca devrait le faire sinon pas grave , en direct
Tu les monte en externe ?
16-05-2018 à 14h47
Non justement....pour éviter des réglage difficile et peux pratique pour les membres ici...faire tout sois meme. Je vais partir sur les capteurs hall des hoverboard...
Si j ais bien obverver. Il n y aura besoin que de un pole d animant...
Ca la faliciter le montage interne...
C est en cour de teste la...
Il faut juste que je repère les bidonnages...
Pas facile avec les 3 entre fer a chaque pôle. Je doit calculer a chaque fois...
Cela me donnera l angle....
Oui je vais metre une poulie plus petite a la place de celle en plastic origine..
Et poser une poulie de pompe a eau et de conserver la poulie de l alternateur....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-16 14:52:00 par Tchang. |
16-05-2018 à 19h32
Ouais c'est pas mal comme ça le coût des poulies ça évitera d'avoir une chaîne trop longue. en démontant mon moteur hoverboard j'avais eu la même réflexion que toi sur les capteurs Hall ils ne prennent vraiment pas beaucoup de place
Message modifié le 2018-05-16 19:53:11 par Peter. |
17-05-2018 à 00h36
bon finalement ca ne fonctionne pas , il faut tout les poles du moteur ...
car un seul pole ca crée des pertubation , du coup le capteur donne des fauces info
puis j'ais essayer avec le moteur de CDROM , ca ne fonctionne pas non plus
avec la colche des aimant ca capte sans probleme ; les info passeent bien , j'ais fait tout les angle de réglage , y a rien qui se passe
sans doute que y a pas le meme nombre de pole sur le CDROM
a voir
je vais réessayer avec un contro sensor car je croie que le contro sait que ce n'est pas bon , meme avec le synchro mode , c'est de lui meme qui fait tourner le moteur , comme si il n 'y a pas de capteur
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-17 00:40:41 par Tchang. |
publicité 17-05-2018 à 00h36
17-05-2018 à 07h10
Tu devrais continuer tes recherches car c'est bon pour tout le monde ici. Un de ces 4 matins tu vas te réveiller avec une idée que tu n'aura pas encre testé et ça sera la bonne
