SP-2:.### Z01### réglage du cycle analyt V2.3 Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
3 messages.    - réglage du cycle analyt V2.3 [22501]
Babou7168
26-05-2018 à 15h01
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un VAE conçu avec un moteur de chez crystalyte : CROWN TC 80 MOTOR, une batterie de 72 volts 20 amp, un cycle analyst V2.3 et un poignée de gaz qui ne fonctionne pas "elle ne sert à rien".
Je n'arrive pas à ce que mon vélo fonctionne normalement. dés que je donne les premiers couops de pédale, je pars en wheeling.
Est-ce que quelqu'un (une) pourrais me donner des indications pour les réglages.
Merci par avance et meilleures salutations à toutes et tous.
Babou.
Anonyme, 42 msg, (FR-52).
 Citer Alerter [571282]
Xpop
01-06-2018 à 09h30
Bonjour Babou, je pense que tu as déjà lu la doc du CycleAnalyst pour contrôler ses réglages ? (documentation ici)
Il faut vérifier si le CycleAnalyste (CA) est en connexion avec le contrôleur car on peut l'utiliser sans que le CA le pilote. Si c'est le cas je le débrancherait et je mettrai directement la poignée de gaz sur le contrôleur en ayant vérifié si la poignée de gaz fonctionne correctement (alimentée en 5v sortie proportionnelle à sa position)
Jp, 40 msg, 101 ans. Colombes (FR-92).
 Citer Alerter [572062]
Message modifié le 2018-06-01 09:30:39 par Xpop.
01-06-2018 à 09h30
Babou7168
04-06-2018 à 18h12
Je te remercie pour ta réponse, je vais essayer et te recontacte si il fonctionne ou pas.
Bonne soirée à bientôt.
Babou.
Alerter [572570]
3 messages.    - réglage du cycle analyt V2.3 - Lu 638 fois. [22501]
