SP-2:.### Z01### Projet batterie grosse capacité pour Haibike sduro 2017 Forum Cyclurba.fr. Vélos Electriques Haibike
9 messages.    - Projet batterie grosse capacité pour Haibike sduro 2017 [22508]
Binouze
27-05-2018 à 23h34
Salut la compagnie,
J’ai pour projet de faire une batterie pour un sduro de 2017.
Il a un moteur Yamaha.
La batterie d’origine à trois cosses. Un plus et deux masses.
Nous avons 41 v entre une masse et le plus et 39 v avec l’autre masse.
Savez-vous pourquoi ?
Laurent, 557 msg, 49 ans. Sucy En Brie (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [571441]
Message modifié le 2018-05-27 23:35:24 par Binouze.
Binouze
30-05-2018 à 11h37
Bon .... pas d'info
on va essayer d'alimenter une cosse puis l'autre .... on va tester .
j'espère qu'une des deux masses de sert à rien car j'ai peur des les connecter ensemble ....
 Citer Alerter [571768]
30-05-2018 à 11h37
Methy
31-05-2018 à 18h06
Malheureusement étant relativement mauvais en électricité je ne peux t'aider :(
Mais je suis preneur d'information ;)
Bon courage
Anonyme, 8 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [571985]
Richardel
31-05-2018 à 20h30
Renseigne-toi car 3 bornes sur la batterie, ca sent le système propriétaire.
la troisième borne servant a ce que le contrôleur moteur "reconnaisse" sa batterie. (et refuse de fonctionner avec une autre).
je dis ça, je dis rien... car je ne connais pas ton vélo.
mais avant de te lancer, vérifie que ce soit faisable.
Richard, 1540 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [571999]
Binouze
01-06-2018 à 10h01
Merci beaucoup , tu as raison. On va se renseigner
 Citer Alerter [572068]
01-06-2018 à 10h13
Binouze a écrit :
Salut la compagnie, J’ai pour projet de faire une batterie pour un sduro de 2017. Il a un moteur Yamaha. La batterie d’origine à trois cosses. Un plus et deux masses. Nous avons 41 v entre une masse et le plus et 39 v avec l’autre masse. Savez-vous pourquoi ?
Si il y a 2V d'écart, il n'y a qu'une masse (celle à 41V) et l'autre borne est probablement utilisée pour autre chose comme l'a indiqué Richard.
Je doute que cela fonctionne avec seulement 2 fils et tenter de brancher le 3ème "au p'tit bonheur la chance" a toutes les chances d'endommager le contrôleur ou la batterie...
Papat, 18238 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [572070]
Binouze
01-06-2018 à 10h28
on va essayer de trouver la revue technique mais ça n'est pas gagné
 Citer Alerter [572074]
01-06-2018 à 10h55
C'est bien ce que je pensais... il s'agit d'un signal que reconnait le contrôleur... voir sur Endlessphere
D'après le gars sur Endless, un gars sur le forum allemand Pedelec vend le circuit pour pouvoir brancher n'importe quelle batterie. A voir...
 Citer Alerter [572077]
01-06-2018 à 10h55
Binouze
01-06-2018 à 11h06
cooooool , Merci beaucoup on va chercher par là
Alerter [572078]
Message modifié le 2018-06-01 11:08:19 par Binouze.
9 messages.    - Projet batterie grosse capacité pour Haibike sduro 2017 - Lu 707 fois. [22508]
Lien commercial -337-
