SP-2:.### Z01### Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1183 messages.      112 113 114 115 116 117 118 119   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] [22563]
Pepe08
11-05-2019 à 20h03
Je suis pas sûre que ce type de rotor soit sujet au courant de Foucault.
En effet le champ magnétique des aimants permanents est constant et fixe par rapport au corps en acier du rotor, il n'y a donc pratiquement pas de variation de flux dans le noyau du rotor.
Après est ce que le champs tournant du stator engendre des courants induits sur le rotor ? A voir !?
Anonyme, 196 msg, (FR-08). [mon blog]
 Citer Alerter [614990]
11-05-2019 à 22h46
Pepe08 a écrit :
Presque fini (Manque un aimant)!
trop fort , tu metrise au poile
ca devien du pro
tout hate de voir le résulta
Tchang, 8694 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615015]
11-05-2019 à 22h46
11-05-2019 à 22h47
Pepe08 a écrit :
Je suis pas sûre que ce type de rotor soit sujet au courant de Foucault. En effet le champ magnétique des aimants permanents est constant et fixe par rapport au corps en acier du rotor, il n'y a donc pratiquement pas de variation de flux dans le noyau du rotor. Après est ce que le champs tournant du stator engendre des courants induits sur le...
pareile , je pense comme toi , y a peux d'écart entre les aimant donc les chant s'annule
tu as bien repéré le nord et le sud , comme c'est un pavé
 Citer Alerter [615017]
Message modifié le 2019-05-11 22:52:25 par Tchang.
Babel
12-05-2019 à 12h57
re , autant pour moi , c'est pas faux la lamination est au niveau des enroulement plutot , donc vraiment curieux de voir ce que cela donne ... :)
Fred, 82 msg, 42 ans. Lannion (FR-22). Je ne connais pas ce que je ne connais pas ! ;)
 Citer Alerter [615059]
Pepe08
12-05-2019 à 13h10
Oui Tchang j'ai fait gaffe aux pôles comme pour les autres d'ailleurs
Le couple sur ce rotor devrait être impressionnant les aimants sont vraiment balaises et la surface importante !
De plus le rotor fait 10 mm de plus en diamètre que celui du 70 A ce qui doit joué sensiblement sur le couple ausii
Babel j'ai déjà testé deux rotors de ce type mon premier est en acier comme celui ci mais les aimants sont moins puissants et l'alternateur n'est qu'un 50A et ça marche déjà super bien alors avec le 110A....
Il faudrait quand même faire des mesure de température de rotor histoire de voir si il n'y a pas de courant induit qui crée un échauffement.
 Citer Alerter [615060]
12-05-2019 à 17h45
et le wattmetre
 Citer Alerter [615088]
Liobar
12-05-2019 à 18h08
Super boulot Pepe08
Tu innoves et comme tout créateur tu améliores sans cesse le principe.
Hate de voir les résultats
Lio, 1731 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [615092]
Pepe08
12-05-2019 à 18h11
Je le commande ce soir Tchang
 Citer Alerter [615093]
Pepe08
13-05-2019 à 22h35
Lors du démontage du rotor de mon dernier alternateur j'ai malencontreusement écrasé le filetage de l'axe.
Du coup il a fallu que je trouve une alternative pour la fixation du pignon en bout d'arbre....
J'ai opté pour un montage par pince qui permet de faire passer beaucoup de couple sans risque de glissement
Petite photo du résultat (fabrication maison bien sûr !)
 Citer Alerter [615285]
13-05-2019 à 22h35
Pepe08
13-05-2019 à 22h40
Pignon 10 dents soudé dessus
 Citer Alerter [615286]
1183 messages.      112 113 114 115 116 117 118 119   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] - Lu 75653 fois. [22563]
