SP-2:.### Z01### Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1281 messages.      113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] [22563]
14-05-2019 à 00h03
waou , un travaile de pro
Tchang, 9725 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615295]
Liobar
14-05-2019 à 06h34
C pas de la bricole ca !!
la qualité de la soudure
Lio, 1777 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [615304]
14-05-2019 à 06h34
14-05-2019 à 06h43
Jolie boulot !
Peter, 2987 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [615305]
Smalltwin
14-05-2019 à 07h41
Bonjour à tous
me revoilà après quelques test avec mon VTT équipé d'un rotor néodyme.
j'ai fait quelque tests d'autonomie sachant que mon but était de faire un véo taf assez puissant.
donc en récap: rotor 120A modifié avec un rotor a 12 aimants de 14,5kg de force.
alimentation en lipo 4*4S 10,4Ah surveillé par un BMS 16s 40A (pour la charge) pour le moment je gère la décharge à la tension totale (pas idéal mais provisoire)
contrôleur 68/64v 1500W d'origine.
le rapport de démultiplication peut varier de 4,9 à 5, 1 en fonction des plateaux choisis.
en utilisant le moteur en mode "moteur pédalier" avec une charge j'arrive à faire 66 km en pédalant pas trop fort et il me reste 58v en tension.
j'ai quand même tiré dessus quelques fois par fainéantise...on s'habitue vite à l'assistance
Jean Yves, 270 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [615310]
14-05-2019 à 11h29
Donc si je résume avec une batterie de 65v et 10,4Ah tu as environ 675Wh et 66km d'autonomie ce qui fait du 10,2Wh/km.
Tu as la même conso qu'un VAE du commerce.
Mon VAE moteur 250w alimenté en Lipo 12s 10Ah consomme 9,5Wh/km.
Belle perf' sur boulot
 Citer Alerter [615335]
Smalltwin
14-05-2019 à 11h38
Oui on peut résumer comme ça mis a part que je dispose de puissance d'environ 2400w au cas où .
C'est ce que j'ai calculé en mesurant précisément la conso maxi en Ampères avec une pince ampèremétrique.
40A x 60v .
Je suis très satisfait du résultat pour mon usage.
 Citer Alerter [615337]
Smalltwin
14-05-2019 à 11h39
J'espère encore gagner un peu d'autonomie en augmentant le rapport de démultiplication.
 Citer Alerter [615338]
14-05-2019 à 12h31
Pas mal du tout ...
Moi j avais fait 27km avec mon bmx hoverboard 3x4s 16Ah...
Et il me restait 70 % de batt...
En mode vitesse 1 et sans pédaler...
Il faudrait que je face un toure complette pour voir le toto...
Merci du retour
 Citer Alerter [615343]
Pepe08
14-05-2019 à 13h07
Et bien ! Je ne m'attendais pas à une telle autonomie Smalltwin.
Les quelques mesures que j'ai pu faire sur le Trike étaient moins prometteuses.
70% de batterie après 8kms...bon après réflexion je suis pratiquement à fond en permanence
En tout cas ton vélo est une superbe création, une petite explication détaillée sur l'assemblage de tes roues libres sur l'alternateur et ton pédalier me serait bien utile
Anonyme, 208 msg, (FR-08). [mon blog]
 Citer Alerter [615348]
14-05-2019 à 13h07
Smalltwin
14-05-2019 à 14h26
j'ai mis à jour la présentation du vélo dans "mes velos"
 Citer Alerter [615355]
1281 messages.      113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] - Lu 90067 fois. [22563]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
