SP-2:.### Z01### Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1232 messages.      116 117 118 119 120 121 122 123 124   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] [22563]
Marfara
09-06-2019 à 10h07
Rotor
Anonyme, 30 msg, (OTH).
 Citer Alerter [619052]
Marfara
09-06-2019 à 10h08
Rotor 2
 Citer Alerter [619053]
09-06-2019 à 10h08
09-06-2019 à 10h10
Ok donc tu as coulé les aimants dans la résine au moins tu est sûr que ça va tenir
Anonyme, 2589 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [619054]
Marfara
09-06-2019 à 10h15
regarde les vidéos sur youtube, j'ai imprimé le rotor comme si les aimants étaient déjà dedans, puis j'ai mis l'axe de l'alternateur au centre avec le guide imprimé, et j'ai coulé la résine, donc quand je prendrai le moule, j'aurai le bon endroit pour mettre les imas, après cela, je les ai mis dans la résine avec de la colle et mis le moule externe avec la mesure interne exacte du stator, et j'ai renversé le reste de l'époxy dans les espaces ... Je crois que cela ne me dérangera pas
 Citer Alerter [619055]
09-06-2019 à 10h26
Oui oui j'ai vu maintenant reste à faire un test tu alimente le stator avec quel tension ?
 Citer Alerter [619057]
Marfara
09-06-2019 à 10h34
Je pense à 48V, 130 li-ion samsung 2200ma donc 13 piles connectées en série, ce qui en fait 10 paquets puis s’allonge en parallèle, donnerait environ un 54.6ve 22ah ... Je veux le faire avec une réduction (environ 16 pour 1) pour tirer un panier, je vis sur un grand terrain et une démarche normale, environ 4 à 6 à 1. Plus c'est en test ..
 Citer Alerter [619058]
Message modifié le 2019-06-09 10:36:35 par Marfara.
09-06-2019 à 21h01
salut
c'est du super bouleau , et bienvue pour le moule et résinage !!!
y a plus qu'a tester en reél
chapeau
Tchang, 9039 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [619113]
Marfara
11-06-2019 à 17h51
Bon après-midi, je vous envoie le lien du premier test uniquement avec une batterie plomb-acide 4ah ... et pourtant, il a un couple absurde, même à bas régime. J'ai testé en triangle et en étoile, et dans les deux cas le toruqe était très élevé, la différence était la vitesse dans chacun d'eux.
youtu.be
 Citer Alerter [619424]
11-06-2019 à 21h51
salut
ca marche tres fort !!!
aller un teste sur route
 Citer Alerter [619449]
11-06-2019 à 21h51
Lien commercial -341-
11-06-2019 à 22h30
Beau travail il est balaise cet alternateur !!
 Citer Alerter [619457]
1232 messages.      116 117 118 119 120 121 122 123 124   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] - Lu 85096 fois. [22563]
