Pepe08
17-09-2019 à 23h01
Pepe08
17-09-2019 à 23h02
publicité 17-09-2019 à 23h02
17-09-2019 à 23h19
cool la presentation , c'est au poile
passe le plateau AR en diminuant , ..
passe a 42 dents envion si tu as la possiblilité de trouver des pieces
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-09-18 07:42:27 par Tchang. |
Liobar
18-09-2019 à 06h55
Joli boulot Pepe08.
Le top serait d'implanter des halls à l'alté
18-09-2019 à 07h28
Salut Pepe08 très beau travail.
Attention avec un contrôleur perfectionné comme le 6F, il faut les capteurs hall pour bénéficier de la fonction d'affaiblissement du champs magnétique à haute vitesse ( FOC ) et avoir une vitesse max plus élevé.
Sans capteurs hall tu n'a pas cette fonction.
Tu auras la possibilité de passer en Triangle sans risque et avoir tous les autres réglages mais certainement avec moins d'efficacité que si tu avais les capteurs hall.
Perso je pense que les contrôleurs 72v 1500w sont moins bien protégés que les anciens contrôleurs 48v 1500w. Il faut mettre une sonde et mesurer la température du contrôleur côté Mosfets. Il t'as fallut quelle distance pour le fumer ?
Sur ma Tuk-Tuk j'ai cramé le contrôleur mais l'intensité était de 80A permanente en 20s. Il n'a fallut qu'1 km pour le tuer.
6400w avec un contrôleur 1500w forcément
En étoile j'obtenais la même puissance max mais moins longtemps et surtout avec une fréquence moins haute. Les Mosfets devaient moins travailler. Le moteur tournait au moins 500rpm plus vite en Triangle.
Pepe08
22-09-2019 à 11h01
Le contrôleur a lâché lors d'un redémarrage j'ai accéléré sur 2 m puis plus rien !
Info importante le shunt du contrôleur était modifié, ça à du jouer pas mal.
Je n'ai pas envie de me lancer tout de suite dans l'implantation de capteurs Hall. Je vais plutôt essayer un contrôleur de meilleur qualité d'ailleurs pourriez vous me donner un lien pour les contrôleurs Nucular svp? Je galère à trouver
22-09-2019 à 11h06
Lien vers le site d'achat :
Ne soit pas pressé c'est plusieurs mois d'attente pour un contrôleur.
nucular.tech
Message modifié le 2019-09-22 11:08:22 par Peter. |
Pepe08
22-09-2019 à 11h08
Super merci Peter
22-09-2019 à 11h32
Tu as mesuré l'intensité ? Perso avec ma Tuk-Tuk j'ai poussé le contrôleur 72v 1500w à 84A.
publicité 22-09-2019 à 11h32
| Lien commercial -181- |
Pepe08
22-09-2019 à 13h49
Non je n'ai pas eu le temps mais je vais le faire avec le câblage étoile pour voir et le contrôleur sans modif de shunt.
Je viens de finir mon pignon 11 dents au lieu de 10 je remonte tout ça et je fais des essais.
