1341 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] [22563]
Skyline
28-10-2018 à 15h13
ta colle devrait le faire balltrap bicomposant est le top juste bien respecter les consignes de séchage et mélange et à température idéal quand même
je te conseille de coller tes aimant par 2 opposé avec un petit serre joint pour effectuer une pression et ainsi avoir tes aimants collés a la même profondeur attend minimum 12 heures avant de coller les suivant
ça va prendre un peu de temps mais résultat assuré
Anonyme, 275 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [590864]
Skyline
28-10-2018 à 15h25
moi j'utilise cette colle ,hyper résistante
test a 2 tonnes de traction avant rupture
 Citer Alerter [590865]
28-10-2018 à 15h25
Balltrap
28-10-2018 à 15h28
Tchang a écrit :
woua !!! vous me surpassé !! c'est du top boulo j'ais hate de voir les résulta de vos traveaux
allez tchang rejoint nous sort moi un rotor de furieu histoire d achever ton œuvre !! Tu es à la base du projet c'est toi le papa
Julien, 413 msg, 40 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [590867]
Balltrap
28-10-2018 à 15h32
Skyline a écrit :
moi j'utilise cette colle ,hyper résistante test a 2 tonnes de traction avant rupture
je regardais les differentes Coles ce matin et j ai observer les notices de deux styles de coles, la bicomposants epoxy et la bicomposants methacrylate ? C était ma question skyline quel est la mieux ? Ta cole on peut se la procurer ou c'est vendu que au professionnel le cas échéant je la fais acheter par mon entreprise !
 Citer Alerter [590868]
Skyline
28-10-2018 à 15h40
ma colle je l'ai de mon ancien boulot ,j'ai pris 2 pots avant de partir
sinon tu peux la commander en ligne mais pas donné
oui essaye par ton entreprise
un liens pour un tarif
www.viba.nl +c+p+t+a+view
faut les 2 pots
araldite + hardener
 Citer Alerter [590869]
Skyline
28-10-2018 à 15h41
celle que j'utilise est haute température un plus pour l'utilisation qu'on veut en faire
je te conseille la même que moi
 Citer Alerter [590870]
Balltrap
28-10-2018 à 15h51
OK merci pour ta réponse c'est cool je vais voir ça !
 Citer Alerter [590871]
Skyline
28-10-2018 à 16h07
je parle au nom de tous présent sur ce forum pour ceux que ça intéresse un rotor similaire usiné dans l'aluminium avec l'axe je peux voir pour une demande de fabrication en séries et voir le meilleur prix
suffirais que chacun donne ses cotes externe du rotor ,longueur de l'axe aussi le reste est identique a faire
j'attends vos retour
 Citer Alerter [590873]
28-10-2018 à 18h39
ok je vais te donner ca ;
Tchang, 15248 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [590890]
28-10-2018 à 18h39
28-10-2018 à 18h53
bon alors
mon rotor fait 105mm de diametre donc 100mm c'est bien ca me laisse un peux de marge
largeur du rotor fait 32mm (surfface aiment) et largeur avec les entre fer 53mm , mais bon y a pas besoin de tout ca ....
axe rotor = 17mm
comme il faut conter le plat des aiments , il faut que la diametre du rotor soit plus petit ou tenir conte de l'épaisseur de l'aimant
mais la technique de balltrap me plais bien avec les aimants sylindriques
 Citer Alerter [590896]
1341 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] - Lu 126215 fois. [22563]
