1341 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] [22563]
Balltrap
10-12-2018 à 17h13
Smalltwin a écrit :
@Peter non je n'ai pas récupéré la ventilation mais dans mon stock de gadgets je vais trouver de quoi faire. tu pense que j'aurais dû mettre des aimant plus puissants?
slt smalltwin comme j ai pu te l indiquer dans un post precedent je pense que ton alternateur chauffe car tes aimants non son pas assez puissant, j ai eus le meme probleme avec le low cost ça tire trop sur le champ tournant du stator pour synchro le rotor, moi il chauffer sévere il tourner vite mais le couple etait vilain !!
Julien, 413 msg, 40 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [596528]
Balltrap
10-12-2018 à 17h17
Bon ça bouge aussi par chez moi, je viens de finir de coler mon rotor de chez John steel, je l ai assemblé sur un alternateur magneti mareli de ma voiture que je viens d envoyer à la casse histoire de la faire vivre encore sniff..
 Citer Alerter [596529]
10-12-2018 à 17h17
Balltrap
10-12-2018 à 17h20
Un axe alternateur bosch et celui du magneti mareli qui est plus long et sans buté, pour les récupérer j ai du tronçonner les deux entre fers
 Citer Alerter [596530]
Balltrap
10-12-2018 à 17h25
Assemblage de l axe sur, les platines John steel histoire de graver les cannelures en force dans la platine
 Citer Alerter [596531]
Balltrap
10-12-2018 à 17h34
Agrandissement des trous en surface pour rentré la tête des vis à fleur de platine !
 Citer Alerter [596533]
10-12-2018 à 17h39
Et un de plus !
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [596534]
Balltrap
10-12-2018 à 17h44
Assemblage des deux platines avec la visserie sur l axe j ai rajouter un roulement à droite sur l arbre avant la bague pour le centrage du rotor car l ancien rotor était plus grand en hauteur de 1,5cm ça me permet d avoir le rotor pile poil en face de l entre fers du stator
 Citer Alerter [596537]
Balltrap
10-12-2018 à 17h49
Petite vérification avant de coler les aimants (du boulot d artiste je vous dit ) tout roule !
 Citer Alerter [596538]
Balltrap
10-12-2018 à 17h58
Collage des aimants et ouï sur la table du salon maman est pas lapas de litige
 Citer Alerter [596539]
10-12-2018 à 17h58
Balltrap
10-12-2018 à 18h02
Voilà le finish plus qu à attendre le séchage complet pour les tests !
 Citer Alerter [596540]
1341 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] - Lu 126215 fois. [22563]
kit moteur pédalier pour vélo
