18 messages.   1 2 - Mon nouveau destrier: vélo de la Poste Gitane à moteur 8fun-Bafang [22564]
Tchilaviek
07-06-2018 à 22h20
Et voici les images de l'opération "remplacement de la couronne" pour adapter la transmission à une utilisation de tous les jours...
jusqu'ici le vélo de La Poste était destiné à de courts trajets sur les trottoirs etc donc petite couronne à l'avant
Tchilaviek, 68 msg, 36 ans. (FR-75). latelierdesacha.fr
 Citer Alerter [573123]
Tchilaviek
07-06-2018 à 22h22
et voilà le résultat après extraction et installation d'un triple plateau de VTT (sans dérailleur pour l'instant)
 Citer Alerter [573124]
07-06-2018 à 22h22
Gus38
28-01-2019 à 11h42
quel dommage d'avoir arrêté de poster en si bon chemin !! je me suis dis cool je vais pouvoir faire de même pour mon vélo gitane moteur 8fun que j'ai acquis, démonté et repeint. mon problème, 2 batteries qui apparemment ne délivre pas assez car a deux dessus en petite montée j'ai des grosses coupures moteur...et je n'y connais rien en elec...
donc si tu as un blog ou autre sur lequel tu aurais décris ton installation, ou des liens d'autres personnes qui explique pas a pas, n'hésite pas a poster tes liens.
Anonyme, 24 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [601502]
Fredsol
22-09-2019 à 16h56
Je viens de terminer le montage d'un vieux VAE de facteur à moteur Bafang.
En accélération est il normal d'avoir un bruit (je croyais les VAE silencieux) ?
Je crains qu'il y ai un frottement qui abime le moteur.
Frédéric, 12 msg, 58 ans. Chelles (FR-77).
 Citer Alerter [634964]
Tchilaviek
22-09-2019 à 19h18
Bonjour certains moteurs font du bruit oui
Mais cela dépend de quel
Sorte de bruit ,,
Une roue très usée peut faire un bruit de rayons qui craquent ..
Sinon sur certaines roues il a un bruit lié aux engrenages planetaires en Téflon a l intérieur du moyeu
Mais’c est Pas très grave ...
Ce genre de bruit peut se transmettre aussi par vibration par ex via la pâte de fixation d’un frein à moyeu
Dans ce cas on peut le pense tenter d amortir le bruit en mettant par ex de la chambre à air entre les 2 pièces (cadre et collier de serrage de la
Patte)
 Citer Alerter [634983]
Tchilaviek
22-09-2019 à 19h21
@Gus38 pour ton problème de coupure c est tout simplement un problème de batterie trop usée
Il te faudra racheter une batterie neuve ...
La référence c est : 36v silverfish ebike battery
Tu peux en trouver à un peu plus de 200 euros sur Amazon par ex
 Citer Alerter [634984]
Fredsol
23-09-2019 à 06h35
Le bruit est plutôt aigu, un peu comme une turbine, pas trop fort.
Il y a un frein roller brake mais je ne suis pas sure d'avoir mis les bonnes entretoises/écrous entre le cadre, la roue et frein vu que j'ai assemblé le tout à partir de pièces éparpillés venant d'un ferrailleur.
Peut on trouver un plan du montage ?
Merci beaucoup
 Citer Alerter [635026]
Tchilaviek
23-09-2019 à 13h14
Salut
si quand tu roules en roue libre tu n'as pas de bruit... alors je dirais que tout est bien monté,
essaye aussi le freinage en roue libre... si pas de bruit anormal,et bon freinage, alors tout est ok
le seul bruit si j'ai bien compris vient de moteur lui même,
c'est normal c'est le bruit des engrenages planetaires,
et c'est plus ou moins prononcé sur certains vélos,
mais ça ne va pas casser en tous cas il n'y a rien a craindre,
j'ai simplement remarqué que ce bruit est plus fort sur les modèles avec frein à tambour/rouleau, car la vibration se communique dans le cadre/porte bagage etc, via la patte de fixation du frein (barre anti rotation)
je viens d'en faire l'experience en installant une roue à frein rouleau nexus, alors qu'avant j'avais une roue avec frein Vbrake normal...
le bruit de moteur est plus prononcé,
mais ce n'est pas très grave à mon sens...
bonne route!
 Citer Alerter [635065]
23-09-2019 à 13h14
Fredsol
24-09-2019 à 07h03
Merci pour l'info, ça me rassure
Alerter [635191]
18 messages.   1 2 - Mon nouveau destrier: vélo de la Poste Gitane à moteur 8fun-Bafang - Lu 8673 fois. [22564]
