24 messages.   1 2 3   - Nouvelles batteries Samsung 21700 30T [22567]
Talbot42
05-06-2018 à 13h34
Après documentation, une nouvelle technologie de batteries est proposé par Samsung dans un format alternatif (21700).
Qu'en pensez vous pour équiper nos VAE? samsung sdi 30t
Talbot, 32 msg, 36 ans. Saint Etienne (FR-42).
 Citer Alerter [572718]
Message modifié le 2018-06-05 13:35:30 par Talbot42.
05-06-2018 à 15h04
Je ne vois vraiment ce que ça apporte de nouveau puisque ces cellules ont ~50% de volume en plus et ~50% de capacité en plus... ça ne change rien en masse ni en volume à capacité identique.
Reste à connaitre le prix qui pourrait éventuellement faire la différence.
 Citer Alerter [572721]
Message modifié le 2018-06-05 15:05:24 par Papat-Le-Bref.
05-06-2018 à 15h04
Talbot42
05-06-2018 à 15h31
Merci Papat pour le retour,
Alors effectivement le prix est beaucoup plus élevé mais elle se recharges plus rapidement grâce à la gestion du 4A, elles ont apparemment une durée de vie plus grande
Ce qui fera pencher ma balance par rapport à du 18 650 peut être ça:
"Les batteries avec une chimie INR, combinées à la taille unique de la batterie 21700, sont connues pour fonctionner le mieux dans les stylos à vape personnels et les e-cigarettes, ainsi que d'autres types d'électronique à haute décharge".
Du coup, les moteurs de pédaliers sont-ils des appareils d’électroniques à hautes décharges auquel cas ces batteries pourraient êtres pertinentes?
Merci de votre retour
Talbot
 Citer Alerter [572725]
05-06-2018 à 15h39
Le problème des vapes, c'est qu'ils ne peuvent loger que 1 ou 2 cellules et elles sont très sollicitées. La puissance individuelle des cellules est le critère principal.
On n'a pas ce problème là en VAE car la batterie est dimensionnée surtout en capacité totale pour obtenir l'autonomie voulue en km.
 Citer Alerter [572728]
Membre16345
05-06-2018 à 15h41
Les 40T sont encore mieux, 3900mAh et 30A en décharge.
Problème, si j'enlève 1/3 (pour retrouver le volume et poids d'une 18650), ça fait 2600mAh et 20A
.... comme les Samsung 25R, qu'on trouve à 2.75 euro (par 100) sur NKON
Ressuscitez ce fils quand les 30T se trouveront à 3.3 € ou les 40T à 4.3 € (même par 100).
Et encore, si les 25R restent pendant ce temps là au même prix !!
 Citer Alerter [572729]
05-06-2018 à 15h49
Oui, il faut garder un oeil sur le développement de ces 21700 mais pour l'instant, ça casse pas trois pattes à un canard...
 Citer Alerter [572731]
Talbot42
05-06-2018 à 16h22
Ok ça marche je vais rester sur du format "standard" par contre Ripolin ôte moi un doute:
Si je prend un BBSHD tel que me le suggère Papat vis à vis du GNG, je serais plus parti sur 4s14c avec des batteries Samsung 30Q 3.6V / 3000maH.
Du coup, pourquoi privilégie tu du 25R? Plus longue durée de vie?
 Citer Alerter [572736]
05-06-2018 à 16h42
Tu veux dire 14s4p j'imagine.
4p ça veut dire seulement 12Ah et le BBSHD tire 30A donc 2,5C et 7,5A. C'est déjà pas mal...
Avec le BBSHD qui a déjà un kV élevé, je ne vois pas l'intérêt de monter en 14s. Je n'arrive déjà pas à suivre en cadence de pédalage à fond en 13s...
Je conseillerais de plutôt passer en 13s5p...
 Citer Alerter [572741]
Message modifié le 2018-06-05 16:44:42 par Papat-Le-Bref.
Talbot42
05-06-2018 à 17h01
Oui pardon je voulais dire 14s4p!
Je confirme que beaucoup de personnes dans le forum sont en montage 13S or je suis un des premiers/rare a expérimenter un BBSHD sur du 12 vitesses ;-) du coup je vais également avoir un plateau qui vise une haute vitesse d'où la légitimité du 14S sans avoir une cadence de pédalage démentielle
Sinon je valide le 5p sur lequel j’hésitais d'ailleurs
 Citer Alerter [572744]
05-06-2018 à 17h01
05-06-2018 à 18h20
En 13s, le moteur tourne déjà à 160RPM à fond... impossible de suivre en pédalant.
En 14s, ça fera 190RPM... Sauf si tu comptes rouler en mode mobylette (sans pédaler), ça n'a aucun intérêt.
 Citer Alerter [572750]
24 messages.   1 2 3   - Nouvelles batteries Samsung 21700 30T - Lu 5256 fois. [22567]
