24 messages.   1 2 3   - Nouvelles batteries Samsung 21700 30T [22567]
05-06-2018 à 18h20
En 13s, le moteur tourne déjà à 160RPM à fond... impossible de suivre en pédalant.
En 14s, ça fera 190RPM... Sauf si tu comptes rouler en mode mobylette (sans pédaler), ça n'a aucun intérêt.
 Citer Alerter [572750]
Talbot42
05-06-2018 à 18h51
Ok c'est bien noté! vu ton expérience et tes connaissances sur ce modèle précis, je suis tes conseils
Talbot, 32 msg, 36 ans. Saint Etienne (FR-42).
 Citer Alerter [572758]
05-06-2018 à 18h51
05-06-2018 à 18h57
Ce n'est pas vraiment un conseil, juste un truc à savoir pour faire ton choix.
Pour le coté positif, en 14s tu augmentes un peu la puissance max qui passe de 1000W à 1080W mais c'est assez marginal.
 Citer Alerter [572761]
Membre16345
05-06-2018 à 23h36
Je parlais des 25R car c'est l'équivalent, format à part, des 40T.
Pour que la batterie est une durée de vie maximal, il est bon d'avoir 3 fois la puissance du moteur;
donc 80-90A coté cellules.
En 4P, j’hésiterai encore entre 25R et 30Q, 5P serait beaucoup mieux pour les 30Q.
Voir 6P si on veux profiter sans retenu du BBS HD.
 Citer Alerter [572826]
Message modifié le 2018-06-05 23:39:24 par Ripolin.
Talbot42
05-06-2018 à 23h47
Merci pour les conseils Ripolin, effectivement il vaut mieux que je parte sur 5p car le critère de durée de vie est à mes yeux extrêmement présent (grosso modo je vais passer un temps fou à me documenter et à me mettre à niveau pour créer moi-même cette batterie, du coup j'aurais pas envie de refaire ce boulot dans seulement 2 ans
 Citer Alerter [572832]
Membre16345
05-06-2018 à 23h58
Pour une longévité maximal, il ne faut pas tirer sur la batterie, 6P mieux que 5P mais bon ça dépends aussi de l'utilisation, si c'est pour une utilisation intensive 365j l'an ou pas...
Le secret est dans les recharges, moins on recharge (beaucoup) plus de cycle on fait,
4.1v étant la limite à ne pas dépasser sauf besoin ponctuel.
Bref, l'idéal est de charger une fois pas jour, pour seulement couvrir la distance à faire (donc charger à 3.9, 4.0 ou 4.1v, selon - on peux faire ça avec une alim Gophert)
Enfin la garder au frais
 Citer Alerter [572835]
Talbot42
06-06-2018 à 00h22
Super Ripolin grâce à ce cours ''presque" particulier, mes connaissances bondit à grands pas dans ce domaine!
VENDU! va pour ce chargeur qui a l'air apprécié des spécialistes du forum.
Sinon question bête due à mon faible niveau d’électronique: si je pars sur du 6p x 13s je suis à 78 batteries de 3A soit un ampérage cumulé théorique de 234A. Or tu me parle de 80/90A optimum; du coup, quelle loi physique je méconnaîs?
 Citer Alerter [572841]
Membre16345
06-06-2018 à 00h47
les ampères s’additionnent en parallèle (// ou P)
pour le voltage, c'est la mise en série (S)
donc 6P x 15A = 90A possible selon la fiche technique des Samsung 30Q
13S x 3.7v = 48v
 Citer Alerter [572842]
Talbot42
06-06-2018 à 00h54
D'accord du coup malgré les 48v je peut quand mêmev partir sur le modèle gophert 30V et non le plus couteux 60V acheter par papat
 Citer Alerter [572843]
06-06-2018 à 00h54
Membre16345
06-06-2018 à 01h14
Charger une batterie 48v avec une alimentation 30v
Sinon j'ai compris, c'est pas 3A mais 3Ah, il faut multiplier 234x3.7v=batterie de 865 Wh
 Citer Alerter [572844]
24 messages.   1 2 3   - Nouvelles batteries Samsung 21700 30T - Lu 5256 fois. [22567]
