60 messages.      1 2 3 4 5 6   - Console LCD3 et débridage sur Nakamura E-Summit 710 [22612]
Bicicleta
16-04-2019 à 11h20
La vitesse sera en relation au pédalage... mais à partir d une certaine vitesse vous risquez de mouliner...même en petit pignon...
Anonyme, 14 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [612003]
Bicicleta
16-04-2019 à 11h27
Tuto non mais il suffit de brancher votre nouveau boitier .
1 démarrer votre boitier écran avec le bouton central.
2 maintenir dans les 5 premières secondes les deux boutons fléchés appuyés en même temps.
A partir de la vous avez accès à toute les données
 Citer Alerter [612004]
16-04-2019 à 11h27
16-04-2019 à 12h18
Pour info, la plupart des vélos VAE Intersport Nakamura proviennent de la MFC à Machecoul et sont livrés avec des afficheurs Suzhou KunTeng KT LCD verrouillés.
Pour débrider ces modèles, il faut acheter des afficheurs déverrouillés et ressaisir les paramètres de l'afficheur d'origine (préalablement notés, comme indiqué dans les notices du Web), puis optimiser les réglages.
Attention, les performances du moteur ne permettent pas un gros gain : quelques Km/h grattés et pas de coupure brutale à 25 Km/h (ON/OFF).
Les afficheurs sont disponibles sur AliExpress : de préférence, commander les modèles Waterproof avec connecteur vert et les modèles avec prise USB (LCD3U LCD8U...) , pour pouvoir brancher smartphone/GPS/lampe plus puissante (LED Cree USB).
fr.aliexpress.com +lcd3u
Une recherche "KT LCD" sur Google ou ce forum donne plein d'autres infos
cyclurba.fr #msg587020
Cycoo et KT-LCD3
Documentation KT LCD3 : Google
Site officiel : szktdz.com
Vidéo d'afficheurs OZO
Exemple de paramétrages d'un afficheur KT LCD2 d'origine :
* Accès au menu de programmation Niveau 1 *
Appuyez sur (ON) pour allumez l'écran.
Appuyez sur simultanément sur (HAUT) et (BAS) pour accéder au menu de programmation Niveau 1.
Dans ce menu, vous pourrez régler les paramètres suivants :
• la limitation de la vitesse max ( 72km/h, valeur usine par défaut)
- cette fonction permet de limiter / brider la vitesse d'un kit à 25km/h par exemple
• le diamètre de la roue (de 16 à 29 pouces)
• l'unité kilométrique (km ou mile) et simultanément : l'unité de température (Celsius ou Fahrenheit)
- Appuyez sur (ON) pour passer d'un menu à l'autre.
- Appuyer sur (HAUT) ou (BAS) pour régler la valeur qui clignote.
- Quand c'est terminé, appuyez longuement sur (ON) pour quitter le menu.
* Accès au menu de programmation Niveau 2 *
- Appuyez sur (ON) pour allumez l'écran.
- Appuyez sur simultanément sur (HAUT) et (BAS) pour accéder au menu de programmation Niveau 1.
- Appuyez 3 fois sur (ON) pour allez au bout du menu (plus rien ne doit clignoter).
- Appuyez sur simultanément sur (HAUT) et (BAS) pour accéder au menu de programmation Niveau 2.
- Appuyez sur (ON) pour passer du menu P1 à P5.
*Accès au menu de programmation Niveau 3 *
- Appuyez 5 fois sur (ON) pour allez au bout du menu (paramètre P5 sélectionné et plus rien ne doit clignoter).
- Appuyez simultanément sur (HAUT) et (BAS) pour accéder au menu de programmation Niveau 3.
- Appuyez sur (ON) pour passer du menu C1 à C12.
*** PARAMETRES AFFICHEUR KT LCD3 exemple ***
Pour paramétrer, à la mise sous tension, en identifiant les boutons par Haut, Bas et Milieu (cf notice) :
Vous avez 3 secondes pour appuyer sur Hautet Basen même temps.
Vous avez les premiers paramètres généraux à passer (vitesse max, taille de la roue...) avec Milieu.
Appuyez encore 3 secondes sur Hautet Basen même temps pour la première séries de paramètres à naviguer avec Milieu.
P1 = 87 - paramètres moteur, ratio de réduction / nombre d'aimants du rotor
P2 = 1 - Wheel pulse signal setting - nombre de pulsation pour chaque tout de roue
P3 = 1 - Power assist control mode setting - controle du mode d'assistance.
Sur 1 on imite un contrôle de couple (les vitesses 1 à 5 définissent des niveaux de puissance (imitation torque level),
Sur 0 les vitesses définissent des niveaux de vitesse)
P4 = 0 - Starting mode - mode de démarrage
P5 = 5 - Power monitoring settings - gestion de la batterie. P5 = 0 effectue une gestion de la batterie sur les volts en temps réel
Appuyer encore 3 secondes sur Haut et Baspour avoir les paramètres suivants :
C1 = 6 - Power assist sensor ( 6= standard)
C2 = 0 - Motor phases (0 = standard)
C3 = 0 - Power assist gear initialization - vitesse sélectionnée à la mise sous tension
C4 = 0 - Handle bar function setting - en relation avec C4, permet de savoir comment démarre le vélo (en déterminant la VMax en fonction de l'assistance)
C5 = 10 - Controler Adjustment maximum settings,
le paramètre le plus important qui détermine le % de puissance... à 9 on a 90% et à 10 on a 100%. 3 correspond à 50%. De 0 à 2, cela détermine la rampe avant la puissance maximale (permet de démarrer doucement en une ou deux étapes puis d'avoir tout le jus ensuite).
C6 = 3 - Backlight Brightness - ajustement de la luminosité de la console
C7 = 0 - Cruise function settings - Mode Cruise Control "Mobylette", 0 = non, 1 = Oui, à partir de 7km/h
C8 = 0 - Motor Temperature - affichage de la température moteur (si le moteur dispose d'un capteur de température)
C9 = 0 - Password setting - mot de passe au démarrage
C10 = n - Factory Settings - remise à zéro avec les paramètres d'usine
C11 = 0 - Meter attributes - permet de définir le protocole de communication avec le contrôleur ou de faire une copie des paramètres
C12 = 6 - Minimum Voltage adjustement settings - permet de définir la tension minimale de la batterie, ne pas abuser pour ne pas "tuer" prématurément la batterie
C13 = 0 - ABS - permet de définir le niveau de freinage électrique... Ne fonctionne pas avec ce moteur
C14 = 2 - Power assist tuning - Niveau d'assistance moteur
1 = Faible, 2 = Normal, 3 = Plus fort (on augmente ou diminue le couple)
Paramètres L (KT LCD3 récents) :
Appuyer plus longtemps sur la flèche du haut et du bas pour accéder à L1, que pour accéder à P1 ou C1.
Le paramètre L1 est utilisé par le controleur automatique de sous-voltage. Par défaut L1=0.
- Si L1=0, le controleur peut sélectionner automatiquement la valeur du sous-voltage en fonction de la tension de la batterie.
- Si L1=1, le sous-voltage du controleur est forcé à 20V.
- Si L1=2 (recommandé), le sous-voltage du controleur est forcé à 30V.
- Si L1=3 (déconseillé), le sous-voltage du controleur est forcé à 40V.
Résumé - paramètre de sous-voltage L1 :
- L1=0 -> Auto (defaut)
- L1=1 -> 20V
- L1=2 -> 30V *
- L1=3 -> 40V
NB : les paramètres L2 et L3 ne semblent pas pertinents.
Philippe, 2015 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [612009]
16-04-2019 à 12h39
Est-ce qu'un admin peut modifier le titre du sujet SVP ?
 Citer Alerter [612012]
17-04-2019 à 15h12
Merci les admins ;-)
 Citer Alerter [612187]
Bicicleta
21-04-2019 à 12h14
Super
Merci ptit-philou.
Clair, net et précis...
 Citer Alerter [612667]
Bicicleta
21-04-2019 à 12h24
Je me pose une petite question ...
Pourrait on changer le moteur arrière pour mettre un moteur plus puissant? Et de connecter en ligne une batterie supplémentaire?
Merci pour vos réponses.
Bicicleta
 Citer Alerter [612671]
21-04-2019 à 12h29
Quel effet souhaites-tu obtenir ?
Bruno, Modérateur,57736 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [612672]
Bicicleta
21-04-2019 à 18h00
Peut-être avoir une vitesse de croisière un peu plus intéressante ...
 Citer Alerter [612698]
21-04-2019 à 18h00
21-04-2019 à 18h10
Alors changer le moteur ne produira pas cet effet. Il faut soit le faire tourner avec un contrôleur fonctionnant sous une tension plus élevée, soit pour moins cher, remplacer le contrôleur par un qui ne bride pas la vitesse. Dans tous les cas, il faut changer de contrôleur ou le reprogrammer quand cette possibilité est offerte (par la console ou par le contrôleur lui-même).
 Citer Alerter [612699]
60 messages.      1 2 3 4 5 6   - Console LCD3 et débridage sur Nakamura E-Summit 710 - Lu 23148 fois. [22612]
