20-06-2018 à 23h35
Peter a écrit :
Oui mais 40A par contro ça fait 80, non ? La puissance passe bien par les 2 contrôleurs.
45A + 45A = 90A en faite
d'apres la fiche du contro
Liobar
21-06-2018 à 07h25
Tchang a écrit :
SALUT A TOUS je met ici un petit plant en photo pour accoupler 2 contro en dérivation pour en auguementer la puissance par 2 il faut réccupere du cable souple de cable info 6 paires et de prendre que 3 paires ... puis relier les info des transistors du contro maitre vers le contro esclave ... bien respecter l'ordre... les 2 contros ayant... Tres interessant et prometteur.
Tu as deja testé ?
publicité 21-06-2018 à 07h25
21-06-2018 à 07h55
Non . mais théoriquement ca devrais fonctionner...
Il faut faire un proto. De teste
Tahitibob
21-06-2018 à 10h31
J'ai commander 2 controlleur du lien fournis par Tchang je vais faire l'essai
Disco300
21-06-2018 à 12h45
Tchang a écrit :
salut cool , oui c'est vraimant mieux ici et les membres sont serrieux ... pas de beau parleur que sur youtub bienvnue a toi j'ais mis ta vidéo elle ma fait barré ; present le nous sur l'autre poste des moteurs hoverboard
Merci, oui il y a pleins d'idées qui fusionnent ici, c'est chouette
Ben je vais essayer de faire un résumé photo oui, d'accord...
Pour ce qui es du projet petit 4x4 ( sur base land rover ) je connais bien cette marque ( j'en ai eu un vrai que j'ai revendu)
Après la conception n'est pas si compliqué, le tout c'est d'avoir les bonnes cotes..
Et ce qu'il faut c'est créé un système de suspension au niveau des 4 roues, de manière à avoir toujours une roue au sol pour pouvoir avancer... Car sur les vidéos que ta posté le problème c'est que c'est trop rigide...
Donc dans les chemins sur les zones un peu trial ça passe pas...
Ton système avec resort arrière de VTT ferait très bien l'affaire.
12 msg, 38 ans. (-35). |
Yurdinka
21-06-2018 à 12h47
Merci @Vins22 et @Tchang pour vos réponses et l'accueil. Une fois le tout lancé, je ferais des photos de l'avancement.
Si j'ai bien compris, la réponse de @Tchang Tchang a écrit :
voila le contro 12v 500w compatible de 12v a 60v n'étais pas destiné à mon cas de figure. L'autre contrôleur 24V 250W proposé sur ebay.fr étant hors stock, j'ai donc commandé celui-ci qui à l'air d'être le même ebay.fr
J'ai néanmoins encore quelques dilemmes sur les batteries et le chargeur pour avoir une autonomie correcte avant de commander le reste.
Ce serait donc pour un moteur alternateur de 90 A et un contrôleur 24V 250W.
1) Si je prends le double de 2 batteries 5000mAh 4S1P 14.8v, je dois ensuite les brancher en parallèle ?
C'est à dire de 2 batteries 5000mAh 4S1P 14.8v branchées en série branchée en parallèle avec 2 batteries 5000mAh 4S1P 14.8V branchées en série ?
Cela me semble compliqué, aussi pour la recharge.
2) Autre scénario: brancher 2 batteries en série de capacité meilleure p.ex: ZIPPY Flightmax 8000mAh 4S1P 30C
3) Ou alors acheter une seule batterie avec directement le bon voltage et meilleure capacité ? MultiStar High Capacity 12000mAh 6S 10C ?
J'aurais donc une préférence pour le 2ème scénario. Qu'en pensez-vous ?
Dans ce 2ème scénario, si je désire recharger le tout en même temps, dois-je acheter deux chargeurs eCube E4 afin de pouvoir respecter le voltage de charge et recharger en même temps chacune des batteries séparément ?
Anonyme, 18 msg, 44 ans. (CH). Message modifié le 2018-06-21 12:51:22 par Yurdinka. |
Micka76550
21-06-2018 à 13h03
Mon contrôleur 48v60v72v 1500 w avec le shunt modifié, il me sort 130A en pic
Par contre je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de coupler deux contrôleurs, car en faite on ne fait qu'augmenter le nombre de mosfets en parallèle du coup il chauffera moins mais tu ne pourras pas sortir plus de puissance que l'intensité max D'un mosfet !!!
Donc si t'es mosfet tienne 80A max même avec 10 mosfets en parallèle tu ne pourras pas sortir plus de 80A
21-06-2018 à 13h25
Bien sûr que si: avec 2 contrôleurs en // on double le courant et la puissance. Par contre il faut une batterie et un moteur qui suivent!...
Une question: Tchang, as-tu vérifié si 1 circuit de commande arrive à commander le double de Mosfets? Sans rien changer au circuit de commande, le temps de commutation va forcément augmenter (donc aussi les pertes) mais je ne sais pas dans quelle proportion.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-21 13:27:48 par Papat-Le-Bref. |
Micka76550
21-06-2018 à 13h55
Donc pour toi tu peut faire sortir 160A d'un mosfet prévu pour 80A
publicité 21-06-2018 à 13h55
| Lien commercial -178- |
Prowler
21-06-2018 à 15h20
Je donne mon avis, si j'ai bien compris en série les tensions s'additionnent pas les intensités mais en parallèle c'est l'inverse donc je suppose que la batterie 160A,controller 80A x2 et moteur 160A.
J'ai bon ?
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
