22 messages.   1 2 3   - Problème de dérailleur: obligé de passer 2 vitesses puis revenir [723]
Membre74
16-05-2006 à 13h28
Très juste, je n'avais vu que celui qui tend la chaine, mais il y en a aussi un autre qui était bien caché pour ramener sur les petits pignons !
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [5919]
Yan_curtis
16-05-2006 à 17h49
C'est ça de confondre les besicles avec les bicycles ... Mouah ah ah ! ;o))
Yan, 15 msg, 55 ans. Reims (FR-51).
 Citer Alerter [5921]
16-05-2006 à 17h49
Mecatruc
07-03-2008 à 19h11
est ce que ta vis de recule du dérailleur est bien réglée ?LE BUT ETANT DE RAPPROCHER LE GALET SUP
LE PLUS PRèT POSSIBLE DES PIGNONS sans que cela ne produise un bruit pour avoir un max de précision . cette vis est située sur la butée de l'axe de fixation du derailleur (celle qui vient en butée sur ta patte de cadre )
ta cassette est-elle une ultegra? attention aux mixages !
autrement ,ton mécano doit avoir l'outil de controle d'alignement de la patte ar (moi je l'ais !)
controle le serrage de cette fameuse patte
tu peut aussi avoir une grande difference de denture entre les deux pignons
les causes sont nombreuses mon pauvre ami !
Anonyme, 24 msg, (FR).
 Citer Alerter [25836]
Veloman
19-01-2010 à 17h51
oki ses chaud koi
Anonyme, 2 msg, (FR).
 Citer Alerter [81237]
Maho
15-02-2010 à 20h27
Salut!!!
J'ai aussi un problème de se type,j'ai un vieux dérailleur shimano deore xt (15ans).Le problème c'est que les vitesses ont du mal à passer,et parfois reste bloquer!!!je touche a tous,la patte n'est pas vriller,que faire,qu'est ce qui pourrait être en cause?
THANKS
Anonyme, 6 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [83252]
Thierry113
15-02-2010 à 20h32
Remplacer le câble du dérailleur, mettre de l'huile dans la gaine de câble, en mettre aussi une petite goutte sur les parties mobiles du mécanisme du dérailleur, enlever le cambouis des roulettes du tendeur.
Thierry, 3005 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [83255]
Maho
16-02-2010 à 19h23
Coment on remplace un cable de dérailleur?j'ai commencé a éssayer de le changer,mais j'ai pas fini j'ai pas voulu faire n'importe quoi!Pouvait vous me donner un conseil pour le remplacer!
 Citer Alerter [83328]
Thierry113
16-02-2010 à 19h33
Se mettre sur le petit pignon (7 ou 8 ou 9...) desserrer le câble sur le dérailleur et suivant la manette il y a de grande chance qu'il faille démonter le mécanisme. Sur certaines combinés avec les freins le câble sort derrière la manette de frein.
Sinon tu prends ta manette avec le câble et tu vas chez ton vélociste en lui demandant comment faire. Si tu lui achètes le nouveau câble, il t'aidera sûrement.
Profites en pour remplacer aussi ta gaine, il se peut qu'il y ait de la "merdouille" accumulée dedans depuis tout ce temps.
Pense à huiler (pas graisser) l'intérieur de la gaine quand tu remettras le nouveau câble.
 Citer Alerter [83330]
Maho
17-02-2010 à 19h36
Ok merci beaucoup,je vais opter pour aller voir mon vélociste sa ira plus vite et j'en profiterai pour avoir d'autre conseil!!!merci bcp
ALOHA
 Citer Alerter [83400]
17-02-2010 à 19h36
Stivivondere
23-11-2010 à 08h10
salut c'est difficile de régler un problème par PC interposé, l' idéal étant d'avoir le vélo sous la main. J'ai déjà eu ce genre de problème et j'ai tout vérifier en procédant par élimination.
Anonyme, 62 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [111512]
22 messages.   1 2 3   - Problème de dérailleur: obligé de passer 2 vitesses puis revenir - Lu 66482 fois. [723]
kit moteur pédalier pour vélo
