26-06-2018 à 18h29
salut est ce que tu as essayer de passer en mode vitesse 3 ?
sur ton contro , il faut chunter une borne , avant de changer de contro
Nicofr
27-06-2018 à 13h43
salut tchang non je n'ai pas essayé, je n'avais pas entendu parler de cette pratique.
Y à t'il un tuto dont je pourrais m’inspirer ?
J'ai était sur le site constructeur dmhc mais il ne donne pas le schéma de cablage.
Nicolas, 29 msg, 36 ans. Chatenay-malabry (FR-92). Message modifié le 2018-06-27 15:44:03 par Nicofr. |
publicité 27-06-2018 à 13h43
27-06-2018 à 19h48
il faut que tu ouvre le contro et regarder si elle y sont raccorder ...
si , non : il faut juste faire un strape sur cette borne a la masse
Nicofr
27-06-2018 à 21h50
Alors ça ressemble à ça
Nicolas, 29 msg, 36 ans. Chatenay-malabry (FR-92). |
Nicofr
27-06-2018 à 21h53
Et l'autre face
28-06-2018 à 00h51
Peux tu écarter les petits fils uniquement
Côté p1.p2.....
Ton moteur as t elle les capteurs hall... ?
Tu peux me donner les n. De bornes de lecrant LCD....
Car elles ont les meme couleur que les captzur hall...
As tu une fiche chunt ensemble... ?
En origine tu vas a combien ?
Nicofr
28-06-2018 à 12h25
D'origine le moteur fonctionne à plein régime jusqu'à 25 km/h, et si la batterie viens d'être chargé l'assistance diminue progressivement jusqu'à atteindre difficilement 29,5 km/h.
J'ai une photo en réserve ou je décale les fil si ça ne suffit pas je refait ce soir.
Je n'ai pas compris la question sur la fiche shunt ?
Nicofr
28-06-2018 à 12h29
J'ai une prise qui semble correspondre pour la sonde à effet Hall . Sur la photo c'est la prise la plus haute avec une gaine noir . Je refait une meilleure photo ce soir .
28-06-2018 à 18h20
ok
bon tu as bien les capteur hall ABC
il te reste a tester :
P3 P4 P5 P8
TESTE avec une petite resistance de 100 a 600 ohm avec ma masse , puis tu vien te connecter sur les P
qui ne sont pas connecter et tu regarde se que ca fait , a vide ...
publicité 28-06-2018 à 18h20
28-06-2018 à 18h22
30km/h c'est deja pas mal
avec une batt de 36v , on est deja a la limite ...
a mon avis tout vient de la , meme si tu changer de contro , ca sera la meme chose ....
