291 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30   - TOPLIFE modèle V-5500 [22737]
Benetval70
31-08-2020 à 06h45
ah ok ok, je ne connais pas ce velo..
si tu ne remet pas une batterie d’origine, le velo ne fonctionnera peut etre pas.
c’est une histoire de contrôleur propriétaire.
par contre tu peut faire comme moi, changer le controleur par un classic, et toute les batteries iront dessus.
j’avais refais un green edge cs2 comme cela, le controleur était comme le tien sous le bloc batterie ( coulé dans de la resine donc irréparable)
Benoit, 4379 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [691113]
Benetval70
31-08-2020 à 06h46
oulaa, vous allez un peut vite par ici.
le controleur des V5500 est certainement sous la batterie, dans le socle restant..si tu change la batterie c’est foutu..
idem pour le lcd3..il est appairé a sont controleur KT et cela m'étonnerais fortement que ton contrôleur d’origine caché sois compatible.
acheter un vélo à assistance électrique sans batterie, c’est prendre un gros risque! cela va te couter plus cher que le prix que tu as deja deboursé..
pour avancer un peut, prend une photo du controleur et des ces prises batteries, on va vite voir si tu a un fil jaune ou autre que les classic non pas.
 Citer Alerter [691114]
Message modifié le 2020-08-31 06:49:14 par Benetval70.
31-08-2020 à 06h46
31-08-2020 à 07h33
Je ne pense pas que ce vélo possède un contrôleur proprietaire. C'est certainement du Chinois universel à pas cher, mais c'est vrai que si la batterie n'est pas exactement compatible ça risque de poser problème au niveau du connecteur. Il suffit d'aller sur Aliexpress et de consulter les pages des vendeurs et comparer par rapport à ton socle de batterie.
Si tu as acheté ce vélo pour apprendre, alors attends toi à faire des modifications pour la compatibilité car c'est tout de même souvent le cas en ce bas monde.
La plupart du temps même en achetant la même marque, le matériel évolue au fil du temps et il faut adapter le matos. C'est comme ça qu'on apprend.
Sinon ça s'appelle du Lego, mais dans ce cas on apprend simplement à assembler A avec B.
Peter, 7073 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [691116]
Pea-69
01-09-2020 à 01h30
Le type de batterie est une hailong type 1 www.leboncoin.fr
Philippe, 44 msg, 60 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [691180]
Ktm02
01-09-2020 à 13h03
Voici une photo de la carte du controleur
Anonyme, 6 msg, 32 ans. Bouvigny Boyeffles (62) (FR-62).
 Citer Alerter [691223]
Ktm02
01-09-2020 à 13h05
une photo de 2 des 3 cables.
J'en ai un pour le moteur + un pour le détecteur de pédalier
et un autre gros qui reprend les détecteurs de freins, le panneau de contrôle au guidon.
 Citer Alerter [691225]
Ktm02
01-09-2020 à 13h14
Merci Pea-69 le vendeur sur leboncoin affiche une étiquette; est ce exactement la meme que sur ton vélo ? Soit une référence 10INR19/66-5 de 36V et 14.25Ah ?
Pour le coup/cout :) ca vaudrait le coup, me resterait à trouver un chargeur
 Citer Alerter [691227]
Benetval70
01-09-2020 à 17h48
tu as de la chance, le controleur est de type classique :
-rouge noir en sortie, donc n’importe quelle batterie fera l’affaire.
ton détecteur de pédalier c’est un capteur de couple ou bien un simple PAS?
je crois que ton controleur a pris l’eau par contre, (tu as deux mosfet rouillé)
 Citer Alerter [691249]
Mick36
01-09-2020 à 20h45
m.fr.aliexpress.com
Mick, 270 msg, 60 ans. Chateauroux (FR-36). mick
 Citer Alerter [691261]
01-09-2020 à 20h45
Wiz
12-09-2020 à 19h04
Bonsoir,
je viens de ressortir mon vélo qui est resté au garage plusieurs mois.
Je me suis rendu compte qu'en freinant fort de l'avant, l'étrier restait "coincé" en position freinage.
J'ai mis un peu de dégrippant dedans, sans résultat, ce n'est pas le câble qui coince mais bien le mécanisme de l'étrier.
J'ai dévissé la vis allen de l'axe de l'étrier, je n'ai rien vu, j'ai remonté (j'espère correctement) avec le ressort, mais même résultat.
Vous avez une idée de ce qui peut se passer et de la manière de résoudre le problème ?
Merci !
Anonyme, 59 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [692309]
291 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30   - TOPLIFE modèle V-5500 - Lu 56450 fois. [22737]
