12-10-2020 à 22h13
La référence est sur ton moteur.
Certains vélo de grande surface n'ont pas les mêmes composants suivant les dates de productions. Par exemple le vélo de Mick36 au début du sujet semble avoir un Shengyi selon Havoc.
Exemple de moteur Shengyi :
m.fr.aliexpress.com
Peut-être que le tiens est différent.
Il y a des moteur à 30 balles :
m.fr.aliexpress.com
Message modifié le 2020-10-12 22:15:41 par Peter. |
Wiz
12-10-2020 à 22h24
avec $60 de frais de port ...
Peut-être qu'il faut aussi voir avec Carrefour SAV, ils proposent peut-être des pièces détachées ou un moteur à un coût acceptable ?
Anonyme, 61 msg, (FR-31). |
publicité 12-10-2020 à 22h24
13-10-2020 à 07h18
Non laisses tomber le SAV Carrefour, ils commandent en Chine et c'est interminable. J'ai eu affaire à eux et c'est juste infernale.
Mon vélo était bloqué au SAV pour rien, alors qu'avec l'aide de Cyclurba j'ai dépanné mon vélo moi même en 2 temps 3 mouvements.
Cherches par toi même sur Aliexpress, je n'ai pas cherché plus de 30sec. Il y a des vendeurs avec Frais de port gratuit.
Message modifié le 2020-10-13 10:44:25 par Peter. |
Yhdp
14-10-2020 à 16h25
J'ai reçu les engrenages 36 dents, comme prévu, ça ne va pas.
Je cherche des 30 dents 40mm mais c'est introuvable. Quelqu'un a déjà eu le cas?
Sinon à défaut j'ai repéré une jante complète pour éviter une erreur d'adaptation entre la jante et le moteur (+ intervention magasin pour effectuer le rayonnage etc):
A priori ce modèle irait sur le V-5500 mais pas le droit de se tromper avec aliexpress et les magasins en France sont hors de prix. Bref galère.
Anonyme, 11 msg, (FR-76). |
14-10-2020 à 18h08
Et bien c'est parfait !
Tu prends la 26" 350w ?
Yhdp
14-10-2020 à 18h14
En 27,5", la roue avant étant de la même taille.
Au niveau moteur, je suis obligé de prendre en 250W, logiquement le contrôleur ne gère pas ou bride plus puissant, non ?
14-10-2020 à 18h54
Tant qu'à faire moi je prendrai un 350 watts voir plus.
De toute façon ton contrôleur ne donnera que ce qu'il peut. Sais-tu quelle intensité peut-il délivrer ?
Normalement c'est écrit dessus.
Message modifié le 2020-10-14 18:55:57 par Peter. |
Yhdp
14-10-2020 à 19h48
Je l'ai démonte mais il n'y a aucune indication dessus.
Sur le porte batterie, il est simplement inscrit DWG7 27,5, certainement la référence de base du moteur avec la taille des roues.
Sinon, effectivement le moteur est au même prix pour un 350W, je peux toujours essayer.
Yhdp
14-10-2020 à 21h03
Je viens de commander, en espérant que ce soit bien un modèle adaptable sans modification.
Réponse fin novembre.
Anonyme, 11 msg, (FR-76). Message modifié le 2020-10-14 21:04:19 par Yhdp. |
publicité 14-10-2020 à 21h03
14-10-2020 à 21h25
Ton contrôleur est certainement capable de fournir les 350w escomptés pour alimenter le moteur.
