325 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - TOPLIFE modèle V-5500 [22737]
Mick36
28-11-2020 à 17h06
après 3000 km , la selle est trop molle ; changer par une en cuir : c'est raide , rodage à faire .
Mick, 276 msg, 61 ans. Chateauroux (FR-36). mick
 Citer Alerter [699922]
Sergio-le-fou
28-11-2020 à 17h38
Oui, mais après, c'est top. Une selle en cuir graissée de temps en temps, ça se garde à vie. La mienne en est à son deuxième vélo et c'est très bien ainsi. Son côté "vintage" détonne sur mon VAE, mais je m'en tape.
Anonyme, 824 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [699927]
28-11-2020 à 17h38
kit ebike
28-11-2020 à 17h57
J'en possède deux: une B17, de mauvaise qualité, et une selle Idéale, qui appartenait à mon père et n'a pas vieilli. Elles s'usent très peu car elles sont dans mon salon et dans ma cave.
Bruno, Modérateur,58331 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [699931]
Sergio-le-fou
28-11-2020 à 18h04
La mienne est une Brooks à ressorts. J'ai oublié le numéro. Excellente qualité, très confortable depuis qu'elle est rodée. Seul reproche : les ressorts (pas le cuir) couinent un peu de temps en temps. Si je devais en racheter une, je la prendrais sans ressorts en la montant sur une tige à suspension. Mais ce n'est pas demain la veille, à moins qu'un malfaisant ne me la fauche, comme c'est arrivé à mon fils.
 Citer Alerter [699934]
Mick36
01-12-2020 à 10h27
J'ai mis un peu d'huile de lin en dessous avec un pinceau suivant le conseil d'un papy, maintenant elle est plus souple à faire qu'une seule fois et ensuite graisse à cuir toujours par dessous.
 Citer Alerter [700112]
Sergio-le-fou
01-12-2020 à 14h53
En graissant par dessous, on est sûr de ne pas se salir. Mais on peut aussi graisser par dessus avant une période d'inutilisation. C'est à cause de ce graissage qu'autrefois, les cuissards étaient toujours noirs, pour qu'on ne voie pas les éventuelles taches grasses. Il ne faut pas non plus graisser trop souvent. Une ou deux fois par an, ça suffit.
 Citer Alerter [700123]
Dide
03-12-2020 à 18h07
Sur la brooks flyer prérodé les ressorts sont tellements puissants et durs que je ne sais pas s'ils servent a quelque chose ... sinon alourdir celle ci, par contre la tige de selle parallélogramme OUI
Anonyme, 800 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [700231]
Dide
03-12-2020 à 18h14
Rectif, OUI car il y a vu les ressorts plus de place pour mettre dessous une chambre a air
 Citer Alerter [700233]
Sergio-le-fou
03-12-2020 à 23h04
Oui, une tige à parallélogramme genre Suntour, c'est top, mais il n'y a pas toujours assez de place, ça dépend des cadres.
 Citer Alerter [700292]
03-12-2020 à 23h04
Yhdp
12-12-2020 à 19h09
J'ai reçu aujourd'hui la roue 350W commandée sur aliexpress il y a presque 2 mois.
Délai assez long mais la réception est conforme.
J'ai remonté mon disque, monté une nouvelle roue libre et remis le tout sur le vélo en essayant d'adapter pour qu'elle retrouve sa place.
Bilan: elle est légèrement décalée et ça nécessite donc un nouveau réglage du dérailleur.
Le câble d'alimentation est également un peu plus court, il faut donc repasser légèrement différemment celui sur le vélo.
Au final, ça fonctionne correctement cependant c'est une galère à régler ce passage de vitesses, je finirai demain.
Autre petite chose, le contrôleur gère bien le moteur 350W, j'ai essayé rapidement, la vélo monte à plus de 30Km/h, à voir lors de l'utilisation ce que ça donne.
EDIT: J'ai repéré un défaut gênant ce matin en augmentant la pression: le fond de jante n'est pas bien protégé, la chambre à air a donc été percée à coté de la valve. Pour remédier au problème, j'ai ajouté un auto-amalgamant. Au niveau vitesse sur du plat sans effort, je suis environ à 31 Km/h.
Anonyme, 11 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [700863]
Message modifié le 2020-12-13 11:24:13 par Yhdp.
325 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - TOPLIFE modèle V-5500 - Lu 56450 fois. [22737]
