18269 messages.      1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
08-07-2018 à 20h08
le petit fil rouge est branché sur la vidéo.
Il faut brancher la poignée des gaz avant de mettre sous tension sinon tu risques de la griller.
Ton couplage est bon ?
Anonyme, 610 msg, 52 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [576749]
08-07-2018 à 20h30
Yurdinka a écrit :
Bonjour, Voilà j'ai reçu tout le matériel nécessaire. J'ai donc fait les transformations et branchements nécessaires en suivant les instructions des vidéos de Tchang (que je profite de remercie au passage pour ses explications très claires). Malheureusement cela ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à démarrer le moteur et à changer sa...
ton contro c'est un combient de volt ?
tes batt aussi ?
as tu un lien pour ton contro
merci
Tchang, 11443 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [576754]
08-07-2018 à 20h30
Yurdinka
08-07-2018 à 20h50
Hello,
Merci pour vos réponses.
J'ai tout vérifié, appliqué vos conseils et tenté de trouver un autre connecteur triplet sans succès sur ce contrôleur 24V 250W mal documenté (les connecteurs ne correspondent pas aux images données sur le site).
Finalement, j'ai changé pour ce contrôleur 24V 500W. Oui j'en avais acheté deux si jamais... et cela fonctionne super !
Voilà la vidéo:
Par contre, j'ai mon convertisseur 24V --> 12V qui fait beaucoup de bruit et qui chauffe... La sortie de mes deux lipos 4S 8000 mAH branchées en série est plutôt de 35V lorsque je mesure avec mon voltmètre... Me conseillez-vous de changer le convertisseur ?
Voilà sinon, ben la prochaine étape sera de faire la transmission... je vous tiens au courant.
Merci en tous les cas pour vos toujours aussi promptes réactions !!
Anonyme, 18 msg, 40 ans. (CH).
 Citer Alerter [576755]
Message modifié le 2018-07-08 20:52:24 par Yurdinka.
08-07-2018 à 21h00
ok supert , donc le premier contro a du estre mal connecter , et vue que tu as essayer avec une autre pedale de gaz , on ne sais plus si ca vien de la
 Citer Alerter [576757]
Yurdinka
08-07-2018 à 21h02
Cela vient du contrôleur, car la pédale des gaz ne fonctionnait pas non plus sur le premier.
Pour le premier contrôleur, pas trouvé comment le brancher autrement...
Que penses-tu du convertisseur ? Je prend un 36V --> 12V plutôt non ?
 Citer Alerter [576758]
Message modifié le 2018-07-08 21:11:38 par Yurdinka.
08-07-2018 à 23h00
Non ca va normalement..il doit y avoir une tolérance...car tu es a 28v nominal...donc ca devrait pacer....
Je me connais pas se module. Nous ont utilise un autre model sur ebay. I fait multi tension....
De 24v a 60v en 12v 10A
On n a pas de problème avec...
 Citer Alerter [576767]
Jackreb
09-07-2018 à 01h00
Bonsoir à tous , Tchang a raison cet abaisseur de tension est parfait perso sur mes protos et surtout sur ma baby je suis en 6s 20Ah x 3= 18s = 74/75v et aucun problème il encaisse trés bien , pour les " poignées de gaz" on peut utiliser des potentiomètres 3 fils , perso tous mes protos motoculteurs bineuses tondeuses à gazon etc... fonctionnent trés bien avec et ça permet de maintenir la vitesse désirée sans accoup , les poignées sont bien pour un vélo kart ou moto , de plus les" potars" sont pas cher .
Jacky, 480 msg, 68 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [576777]
Message modifié le 2018-07-09 01:09:22 par Jackreb.
Liobar
09-07-2018 à 06h46
le voici www.ebay.fr
Lio, 1906 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [576783]
Gillal
09-07-2018 à 07h02
jackreb
tu aurais un lien pour les potars s'il te plait
Gillal, 1078 msg, 64 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [576786]
09-07-2018 à 07h02
Débutant94
09-07-2018 à 07h51
Liobar a écrit :
Pour moi 85Km/h GPS avec ratio de 5.6. Je pourrai aller plus vite mais la raison l'emporte
Hello. De retour après une longue période de maladie. Ça va maintenant .
85km/h moi je fait max 65km/h gps. Avec pignon 13dents. Tu change de vitesse sur le pignon arrière pour avoir du couple puis de la vitesse?
Anonyme, 975 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [576790]
18269 messages.      1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2701019 fois. [17333]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
