££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22768_from_120.php-
133 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - fabrication d'une remorque pour mes deux chiens,ou gros volume de chargement [22768]
Benetval70
07-08-2019 à 23h22
200 km plus tard, pneu arriere gauche hs..remonter en 10 minutes chrono, ( j'ai des jantes d'avance lol)
il faudrais que je mette une roue de secours, cela pourrais etre utile..
Benoit, 3805 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [626735]
Benetval70
04-04-2020 à 20h18
petite sortie pour promener les chiens.
plus de 3kw en 14S..
 Citer Alerter [666055]
04-04-2020 à 20h18
Benetval70
04-04-2020 à 20h19
et donc l’amperage.
 Citer Alerter [666056]
Benetval70
04-04-2020 à 20h19
62 Amperes et 3100 watts en 14S..c'est beau.lol
 Citer Alerter [666057]
05-04-2020 à 10h04
Presque comme mon scooter j'ai 66A pour 16s !!
T m'étonnes que c'est beau
Peter, 5886 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [666172]
05-04-2020 à 11h25
ca parait normal ,
en gros il y a 30A sur chaque moteur .....
Tchang, 13893 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [666205]
Benetval70
05-04-2020 à 16h55
ok, du coup c cool..merci les gars..
Tchang, sur ta video youtube de test du PAS je t écris..j’ai un soucis je crois que j’ai cramer un truc dans le contro..
tout marche sauf le pas..
 Citer Alerter [666303]
Benetval70
18-05-2020 à 15h10
bon, comme ma 12S8P aa subit une grosse chute puis trainer sur 100 metres..bms hs..
j’en ai profiter pour sortir le fer a souder..
 Citer Alerter [678145]
Benetval70
18-05-2020 à 15h14
la revoila donc en 16S6P:
bms de 50A..
 Citer Alerter [678146]
18-05-2020 à 15h14
Lien commercial -56-
Benetval70
18-05-2020 à 15h16
les bus bar (ou barres omnibus) du 1,5 mm2 X2 toroner a la visseuse:
 Citer Alerter [678147]
133 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - fabrication d'une remorque pour mes deux chiens,ou gros volume de chargement - Lu 17513 fois. [22768]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
