Benetval70
20-04-2020 à 21h45
ta batterie sort bien dans les 36 volts? chaque serie 3,6 v environ (en nominal)
je trouve que tes points de soudure on trop d’intensité, cela ne dois pas percer le nickel, peut être que cela ne change rien mais bon je préfère te le dire.
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Kintax
20-04-2020 à 21h49
J'ai pas encore utilisé cette batterie. J'utilise l'autre soudé à l'ancienne avec de l'étain. Elle est bien à 38V et des poussières
David, 115 msg, 35 ans. (FR-73). |
publicité 20-04-2020 à 21h49
Benetval70
20-04-2020 à 22h48
ok, ton bms est peut etre hs? car ton branchement semble etre ok.
je me doute que tu va mettre un autre bms car la tu va rager a chaque cote quand le bms va couper
Kintax
21-04-2020 à 18h35
Bon.... je comprend rien...
Je me suis dit en effet que j'ai peut être cassé le BMS en le branchant pas correctement.
Je suis donc passé en 48v au lieu de 36V et changé de BMS, j'ai repris celui du triporteur.
Mais idem..... rien sur les pôles P- ou C-..... pourtant entre le B- et le pôle + de la batterie j'ai bien 49.8V
J'en ai encore un neuf : BMS 13 en 15A je crois, ça sera suffisant pour les tests... je réesaierai demain matin.
Si par hasard je branche une prise pour le moteur sur le B- et une prise différente sur le C- pour la recharge ça devrait le faire non ? Faut juste que je fasse attention à pas descendre trop bas avec la batterie.
Voilà au passage ma fixation de la gachette. Globalement c'est la même que Tchangly mais je l'ai polie pour qu'elle se fonde sur le guidon et je l'ai pas percé au cas ou je veuille remettre le solex d'origine.
Kintax
22-04-2020 à 16h58
Il roule. C'est pas la vitesse ni le couple que j'attendais mais il roule. Environ 15km/h à plat. Et au moindre faux plat ça baisse grandement.
Tchangly tu a quoi vitesse de pointe toi ?
Kintax
22-04-2020 à 17h12
Pardon je pensais qu'une vidéo facebook allait marcher.
Benetval70
22-04-2020 à 22h14
non plus..lol
Kintax
22-04-2020 à 22h16
merde alors ... pourtant c'est un lien youtube.... bon alors du coup : www.youtube.com
Kintax
22-04-2020 à 22h16
mais demain je modifie le couplage pour voir
publicité 22-04-2020 à 22h16
Pirateteam51
22-04-2020 à 22h27
Slt, franchement terrible ta soudeuse par point
Tony, 244 msg, 39 ans. (FR-33). |
