24 messages.      1 2 3 - Trouver la ou les cellules A123 défectueuses [22831]
snickers
04-08-2018 à 22h18
C'est pas impossible mais il faut une grosse pression sur les contacts et 0 déplacement cellule/contact.
 Citer Alerter [579745]
Cyrille25
13-09-2019 à 16h01
Bonjour, j'ai développé un banc de test qui analyse cellule par cellule pendant la charge.
Ainsi on sait quelle cellule est à changer.
Vouloir rééquilibrer un pack déséquilibrer revient à repousser le problème.
Cyrille, 12 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [633423]
13-09-2019 à 16h01
snickers
18-09-2019 à 14h27
Les smart BMS font déjà ça, on voit en temps réel l'état de toutes les cellules en charge et en décharge.
 Citer Alerter [634304]
Cyrille25
18-09-2019 à 15h17
oui, et lorsque cela arrive, on change tout....?
mais pour être précis, les smart BMS ne font pas vraiment la même chose... Effectivement ils permettent de voir en temps réel la charge. Mais on ne voit pas ce qu'il fait.
Quand il y a une legere différence de tension, le BMS va faire attendre les bonnes et se concentrer sur les mauvaises, pour équilibrer. Si on regarde les chiffres en temps réel, on verra quelque chose d'homogene à 0,1V pres... mais on ne verra pas quelles cellules ont été plus rapide ou non.
Avec une courbe de charge on peut le voir en revanche..
Idem pour la décharge.
Certains BMS ne sont pas smart, on ne voit rien.
D'autres sont carrément branché en en pack, ils ne controlent les cellules que 3 par 3 par exemple...
 Citer Alerter [634317]
18-09-2019 à 15h17
19-09-2019 à 03h19
A confirmer mais je crois que c'est aussi possible avec les smart en passant par le port PC et une mise en graphique de l'export CSV du soft...
(comme dit à tester et confirmer car perso j'en possède pas encore un)
Par contre sur mon pack j'ai une nappe d'équilibrage externe bien pratique sur un BMS classique, qui permet déjà bien des vérifications de base ainsi que des petites corrections d'équilibrage si nécessaire, surtout si couplé de temps en temps avec un banc de charge/décharge même simple
Ps:
Quand tu dis " test qui analyse cellule par cellule pendant la charge" tu entends cellules vraiment unique ou groupe // qui se comporte comme une seule grosse cellule puisque que pontées ensemble ?
Alerter [634415]
Message modifié le 2019-09-19 03:49:30 par Jacques74.
24 messages.      1 2 3 - Trouver la ou les cellules A123 défectueuses - Lu 4607 fois. [22831]
