££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22841_from_50.php-
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie [22841]
Jeannono38
26-08-2018 à 13h03
Ben, tu branche le +50v sur les deux broches, le '+' et EN et le moins sur la broche '-' de l'entrée.... il ressort du +5V sur la sortie !
Tu as une photo ?
A+
Jeannono, 116 msg, 60 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [582572]
Macweb
26-08-2018 à 14h53
ok c est bon ca marche. en fait sur les deux un à griller et l autre fonctionne.
merci de l aide apportée
Seb, 183 msg, 45 ans. Le Lavandou (FR-83). www.tribesportgroup.com
 Citer Alerter [582580]
26-08-2018 à 14h53
Macweb
26-08-2018 à 15h25
bon maintenant que le diviseur marche j ai une autre colle.
comment mettre un bouton poussoir de marche/arret pour une carte Arduino pour que :
- un clic : la carte est alimentée
- un second clic : le programme ferme le fichier XML, attend un peu et coupe l alimentation via la borne EN du diviseur de tension.
 Citer Alerter [582586]
26-08-2018 à 15h49
Au cas où, cela ne s’appelle pas "diviseur de tension" , terme qui fait rapport à tout à fait autre chose !
C'est un convertisseur d'alimentation, ou régulateur de commutation à découpage, ici en 5V CC stabilisé
On le voit aussi raccourci en "buck step down" sur les sites de vente en anglais.
Voir aussi sur Wiki : Convertisseur Buck
Anonyme, 17908 msg, (FR).
 Citer Alerter [582589]
Macweb
26-08-2018 à 16h09
 Citer Alerter [582593]
26-08-2018 à 16h10
Tu insistes avec ton "diviseur"...
Heureusement qu'on sait de quoi tu parles !
 Citer Alerter [582594]
Macweb
26-08-2018 à 16h25
oups doublon de message
 Citer Alerter [582599]
Macweb
26-08-2018 à 17h46
une idée car la j ai séché tout l après midi
 Citer Alerter [582612]
26-08-2018 à 18h31
- un second clic : le programme ferme le fichier XML, attend un peu et coupe l alimentation via la borne EN du diviseur de tension de l'alim.
Je ne comprends pas trop ce que tu souhaites... et c'est quoi ce fichier XML ??
Tu pourrais développer un peu mieux ?
Si c'est pour avoir juste assez de temps pour stocker des données en EEPROM avant coupure d'alim par exemple, sauf utilisation d'un condensateur ou mini-accu je ne vois pas trop
C'est plus simple sauver en permanence sur une EEPROM externe (de l'Arduino), avec une bonne gestion des adresses et timing.
Mais je ne sais pas si c'est ton but ?
 Citer Alerter [582617]
Message modifié le 2018-08-26 18:36:06 par Jacques74.
26-08-2018 à 18h31
Macweb
26-08-2018 à 19h04
Le but est de créer un fichier .gpx à la suite d une sortie en vtt ae en ajoutant les notions de puissance et d accélération. Il faut que je ferme le fichier avant d éteindre l arduino
 Citer Alerter [582625]
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie - Lu 5397 fois. [22841]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
