SP-2:.### Z01### Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
72 messages.      3 4 5 6 7 8 - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie [22841]
Jeannono38
14-09-2018 à 09h51
Bonjour MacWeb,
Non invasif, la seule solution est d'enrouler un file de cuivre très fin sur le file conducteur (une centaine de spire pour avoir assez de Tension) et de mesurer la faible Tension résultante de la variation d'Intensité (s'il n'y pas de variation, la mesure sera juste une impulsion au moment de l'établissement du Courant).
Cela revient à faire une bobine en somme...
Bon courage,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [585041]
14-09-2018 à 10h41
@MacWeb,
Suite...
A mon avis sur ton schéma modifié il te faut utiliser la pin "enable" qui doit se trouver d'origine sur le module d'alimentation... si pas existant ça sert à rien.
C'est bien comme ça que tu le voyais ?
Anonyme, 16632 msg, (FR).
 Citer Alerter [585044]
14-09-2018 à 10h41
Lien commercial -289-
Macweb
16-09-2018 à 07h29
Oui j ai bien le pin en sur l alimentation
Seb, 179 msg, 44 ans. Le Lavandou (FR-83). www.tribesportgroup.com
Alerter [585302]
72 messages.      3 4 5 6 7 8 - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie - Lu 4355 fois. [22841]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
